Brauche Hilfe beim ESC-Flashen
armin0676
Hallo ich brauche mal hilfe. Habe hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21246__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBEC.html diese esc. Ich würde es gerne auf SimonK flashen und habe auch den programmer hier. Kann mir einer erklären wie ich den programmer umbaue? Und braucht man externe strom dazu? Habe leider nur ein lipo hier falls man extern strom braucht. Den flashtool habe ich schon geladen aber, ich weiß nicht wie man vorgeht bzw wie man den flasher umbaut. Danke schonmal.
DerKlotz74
du benötigst keine externe Stromversorgung.
Welchen Programmer hast du? Hast du eine Anschlussbelegung?
Hier mal meine Linksammlung zum Thema ESC flashen. Damit bin ich weiter gekommen...
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool/escflashingmanual
http://silpstream.com/141/esc-reflash-with-simonk-firmware/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
In dem dritten Link steht, welche Firmwareversion du für den Regler nehmen musst. Davon gibt es nachher im KK Tool mehrere unterschiedlichen Datums. Das ist für dich die bs.hex.
Bei meinem 10A Regler musste ich die BS.hex aus 2012, nicht aus 2013 nehmen. Ein Regler ist mir bei der neueren abgeraucht... nur als Hinweis. Wie es beim 6a Regler ist weiss ich natürlich nicht.
Heiko
DerKlotz74
Ok, den habe ich auch
skyfreak
a freak on a leash
dann musst du entweder löten oder die was bauen oder einen flashadapter kaufen.
die pads sind im google doc beschrieben. für deinen ESC
mosi miso sck rst
und 5V und GND dann eben auf die dünnen rot/schwarzen die zum sservostecker führen.
das ganze dann an deinen USBasp AVR anschliessen und flashen.
skyfreak
a freak on a leash
Aber gibts irgendwo ein bild wie der programmer umgebaut werden muss?
da muss nix umgebaut werden
der kommt einfach in den usb port am Rechner gesteckt.
auf der anderen Seite stehe die Belegung der pins dran.
für simonK braucht man 6 pins
miso / mosi / sck / rst / vcc / gnd
und die verbindet man mit dem Esc, sucht das passende hex im kk Tool raus und flashen, fertsch.
