Brauche Hilfe! Matek PDB Problem
Proclaim85
Hallo FPV Gemeinde.
Ich bin neu hier, heiße Thomas und bin 31 Jahre alt. Ich bin absoluter Quadcopter Neuling, aber sehr Lernfreudig. Die Sufu habe ich soweit zu meinem Problem durchsucht, aber nichts entsprechendes gefunden. :(
Ich habe mir vor kurzem ein ZMR250 Bausatz gekauft und diverse andere Kleinteile.
Verbaut sind bzw. werden:
ZMR250 Bausatz von n-factory (Raceedition 3-4S)
- EMAX RS2205 - 2300kv
- Littlebee 30A ESCs
- CC3D Flugkontroller
- Matek PDB 5in1 V3.1
Funke:
Taranis plus inkl. X8R
Restlichen Teile sind erstmal egal, diese sind für mein Problem nicht relevant, denke ich.
Der Copter ist soweit sogut zusammen gebaut, so dass ich jetzt über den LibrePilot den Wizard durchführen möchte. Firmware ist auf dem aktuellen Stand. Nach dem Kalibrieren kommt der Punkt wo die 3 Häkchen gesetzt werden sollen um die ESCs anzulernen. Bei dem Schritt wo der Akku angeschlossen werden soll piept in einer Tour der Pieper (Akkuwarner+Lost model finder) vom PDB, selbst wenn ich den Piepton ignoriere und die ESCs angelernt sind und ich einen Schritt weiter klicke um die Motoren mit der richtigen Start (Zahl) zu versehen, hoffe das ist verständlich, passiert nichts, kein Motor dreht sich und der Pieper piept weiter.
Ich habe absolut keine Ahnung woran das liegen könnte. Im Vorfeld habe ich die Drehrichtung der Motoren direkt über den Empfänger X8R getestet, alle Motoren und ESCs funktionieren soweit. Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee und vielleicht auch einen Tipp für mich.
Bitte bitte helft mir.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Thomas
CorpseGuard
Bei mir war es Dr Schalter zum armen den ich konfigurieren musste. War zwar bei ner naze32 aber vielleicht liegts ja bei dir auch daran. Da der Racer dachte das er beim anstecken scharf geschaltet ist.
Proclaim85
Danke schon mal für die Idee. Aber irgendwie stehe ich grade auf dem Schlauch. Wie konfiguriere ich den/einen Schalter zum armen bzw. disarmen?
Wie oben geschrieben habe ich die Taranis plus.
Danke!
Proclaim85
Ich habe im LibrePilote die arme Funktion aktiviert (Yaw links), aber gebracht hat es leider nix. Der Pieper piept fleißig vor sich hin. Aber was mir zwischen dem rumprobieren aufgefallen ist, sobald ich der CC3D Strom vom PDB gebe, beginnt der Pieper schon rum zu piepen. Könnte es sein das die FC ein weg hat? Oder hat das PDB (defekt) keine ~5V für die FC das der BEC vielleicht schon ein weg hat?
Proclaim85
Hallo.
Habe mittlerweile die Spannung mittels Multimeter überprüfen können, alle Werte sind ok es liegen auch 4,99V am FC an. An der Funke habe ich einen Schalter zum an und ausschalten des Buzzers programmiert. Sollte das nix bringen werde ich das Signalkabel von Matek - CC3D ausklinken, mal sehen ob es dann funktioniert.
Proclaim85
Hallo kurzes Update. Das Problem mit dem Matek hat sich nach erfolgreichem durchlaufen des Wizards von selbst erledigt. Kann nur raten, klinkt das weiße Signalkabel aus und durchlauft den Wizard. Vergesst nicht noch einen Schalter an der Funke zu programmieren.
