Hallo möchte mein Projekt tauschen da Mir die Zeit leider fehlt um es zu vollenden.
Es gibt einen Hexakopter wo noch die Motordrehrichtung und die FC montiert werden muss.
Verbaut ist
Rahmen von Copter4You als Camlifter Hexa mit 22mm Carbon Armen.
Landegestell ähnlich S800 sehr stabil mit Akkuplatte.
3 Achs Gimbal ASP mit stärkeren Motoren und Alexmos 32 bit und Slipring.
am Gimbal selbst ist das Extension Board für Videosender und Bluetooth mit dabei.
Ein HDMI Konverter für Live out Sony Nex und ein Martínez IR Shutter.
Das Gimbal ist Kalibriert und fertig Eingestellt für Sony Nex mit Objektiv
ESC sind HK Platinum Pro30 Ampere 2-6s
Motoren Tiger 3508-20 580 KV
6x Graupner E-Prop 14x8
6x SLS 4s 5000 2 Neue und 4 gebrauchte.
2 Ubec 12 Volt für Gimbal und LED an den Armen
Wookong mit V2 GPS
Anysense Modul für Telemetrie
GR-32 Graupner
Abfluggewicht ca. 4300-4500 Gramm
Ich hätte gerne im tausch einen Phantom V3 Pro.
Bei Interesse einfach melden per PN
Verbaut ist
Wookong mit V2 GPS
GR-32 Graupner
