verkaufe meinen Camlifter Quadro als Komplettangebot.
Er ist sorgfältig aufgebaut und fliegt perfekt. Videos mit der CX 730 werden super gut.
Auf Grund viel zu vieler Bauprojekte steht er bei mir aber nur noch herum und verstaubt und dafür ist er zu schade.
Mit dem CNC-Kreativ Gimbal (welches ich mir erst letztes Jahr gekauft hatte - wollte unbedingt wissen wie gut es wirklich funktioniert... ) bin ich nur einige male geflogen - funktioniert extrem gut !!- schweben bei nur minimal über Halbgas mit einem 4S5000 Akku. Will man damit aber länger fliegen sollte man auf X8 aufrüsten - zumindest bei der doch recht schweren Sony CX730. Das ist mit den beiligenden zusätzlichen Motorhaltern aber kein Problem.
Mit der MK Elektronik (insb. mit dem ACC Upgrade für FC2.1) nun sehr gute Höhenhaltung.
Wie Naza - nur viel mehr Möglichkeiten und viel agiler !
Verbaut ist im Einzelnen:
+ CamLifter CFK Quadro-Rahmen (inkl. Motorhalter für Umbau auf X8)
+ Mikrokopter GFK Lipo Halter Set
+ Specky Landegestell CFK Klötzer
+ CFK Landegestell 6mm Stäbe und 5mm Rohr (wer ein kleines Gimbal nutzen will, kann das Landegestell
schnell beliebig kürzen...)
- CNC-Kreativ 2-Achs Brushless Gimbal - f. Sony CX 730 bereits fertig eingestellt -
mit Alex Mos Controller
+ LANC-Ctrl Version 1.1 für Sony Ctrl Bus
+ Set Navigation, NaviCrtl. V2.0, MKGPS Version 2.1 inkl. Schirm
+ Flight Ctrl V2.1 mit ACC Upgrade für FC2.1 (perfekte Höhenhaltung)
+ Mikrokopter Wi232 Daten-Downlink Set von Heidi (1xKopter, 1xPC
mit USB Anschluß) zum drahtlosen Einstellen am PC
+ Quadro XL Stromverteiler mit 4x BL-Ctrl V2.0 (mit je 2 Elkos
bestückt)
+ 4x MK3638 Motoren mit Graupner eProp 13-8
+ Extension-PCB für LED Ansteuerung, Kameraauslösung etc.
+ LED Stripe grün nach vorne und LED Panel 3W rot nach hinten (mit dem Rücklicht sieht man ihn auch tagsüber aus der Ferne)
NICHT dabei ist der HOTT Empfänger GR24, die Sony CX 730 und die Akkus !!
Die Motoren sind mit 3,5mm Klinkenstecker angeschlossen und der Frame ist so aufgebaut, dass man die beiden schwarzen Arme abnehmen kann (dazu sind je 2 Schrauben zu lösen und die Klinkenstecker abzuziehen). Habe ich am Ende aber nie genutzt.
Den einzigen Schaden, den der Kopter hat, ist die abgekratzte gelbe Farbe an einem der Ausleger - siehe Fotos. Die hat er im nicht zusammengebauten Zustand bekommen, weil die Arme rumlagen...
Das Ganze biete ich für 1200€ an. Das CNC Gimbal gibt es für 320€ einzeln.
Die Akkus will ich eigentlich behalten - sind erst 4-5 mal geladen worden. Falls sie jemand unbedingt dazu haben will, kann er das für 25€ pro Akku natürlich auch.
Wirklich ein richtig gut aufgebautes und funktionierendes Paket, wenn man Ansprüche hat, aber nicht gleich mit einem Okto rumfliegen will.
Abholung wäre sehr ratsam. Abmessungen sind ca. 60cmx60cm - also Diagonale etwa 80cm und 46cm hoch.
bestückt)
