VERKAUFT careyer's Bastelkiste
careyer
DröhnOpaRähta
Hallo liebe Bastler & Modellbauer
anbei einige Sachen, die neue Besitzer suchen:
Posten #1
USB Download Kabel für FlySky/Turnigy/Eurgle/iMax FS-CT6/CT6B Sender
- NEU + OVP
- Für die Konfiguration der FlySky FS-CT6B (und baugleicher Sender) über den Computer.
- Kompatibel zu: FlySky FS-CT6B Sender, Hobbyking 2,4Ghz 6Ch TX & RX V2 (Mode1+2)
- Programmiersoftware t6config wird auf CD mitgeliefert
Preis hier: 2,00€ + 1,90€ Warensendung
Posten #2
BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g
- Ist dieses hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...gert-Getriebe-Metall-JR?queryFromSuggest=true
- Neu und OVP
- Neupreis 27€
Preis hier: 13€ + 2,40€ Maxibrief
Posten #3
2,4Ghz 12dBi Dachantenne für KFZ
- Kann via SMA-Stecker z.B. an eine entsprechende Funke angeschlossen werden
- Magnetfuss inkl. Filzfuss für einfache Montage auf dem KFZ-Dach
- Prima für FPV im Winter.... im warmen PKW (vorzugsweise mit Sitzheizung) schön ne Runde fliegen mit der Antenne auf dem Dach. (Kabel ist lang genug damit das problemfrei geht)
Hier: 10€ + 3,99€ Päckchen
Posten #4
Hobbyking Schraubensicherung: fest und mittel
- geöffnet
- fest (grün): ca. 60%
- mittel (blau): ca. 80%
- benutze das Zeug nie, weil entweder zu faul oder ich es schlichweg vergesse... also weg damit!
- NP zusammen 9USD + Versand
Preis hier: Beide zusamen 2,00€ + 1,90€ Warensendung
Posten #5
1x Dual-Rate Headlock Piezo Gyro (Headlock & Standard Mode)
- ist dieser hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8471
- Ideal zur Querruder-Stabilisierung geeignet
- läuft einwandfrei.
- NP war 18€ + Hobbyking Versand
Preis hier: 5€ + 1,90€ Warensendung
Posten #6
1x 35Mhz Sendemodul (Graupner Syntesizer) in externem Gehäuse
- einfach in den Trainer-Port eurer Funke stecken und schon habt Ihre eine 35Mhz Funke
- stört nicht das 2,4Ghz Videosignal
- im externen Gehäuse (inkl. Magneten zur einfachen KFZ-Dach Montage ;-)
- langes Anschlussabel
- Hochwertiges Grauper Syntesizer 35Mhz Sendemodul verbaut.
- schön für den Winter... im geheizten Auto sitzen und trotzdem fliegen =)
Preis hier: 15€ +3,99€ DHL Päckchen
Posten #7
Wi.232 Adapterplatine (Mikrokopter)
- mit dieser Platine kann ein RadioTronix Wi.232 Modul an einen FTDI angeschlossen und per Lötjumper auf Sender/Empfänger eingestellt werden.
- kommt ohne Funkmodul (bekommt ihr z.B. hier: http://de.farnell.com/radiotronix/wi...art/dp/1565157)
- weiter Infos zur Adaperplatine und Wi.232 Telemetrie hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/RadioTronix
- kommt inkl. aller Bauteile zum Bestücken
Hier: 2€ + 0,90€ Warensendung
Posten #8
Konvolut verschiedene HF-Stecker
- Beschreibung: N-Stecker, BNC-Stecker, F-Stecker... alle neu und OVP. Zum Bau von z.B. eigenen Antennen.
- Zustand: NEU in OVP
- Menge: wie abgebildet
Preis hier: 4€ + 1,90€ Warensendung (Bei Conrad kostet ein Stecker fast soviel ;-)
Posten #9
KeyChain Kamera Zubehörsatz (klein)
- enthalten: 1x Mini-USB Kabel
- Cinch-Video Breakout Kabel (Chinch auf Servobuchse)
- 3M Klettpad
- 1x Keyring
- Menge: 2Stk. vorhanden
Preis hier: 0,50€/stk + 1,90€ Warensendung
Posten #10
KeyChain Kamera Zubehörsatz (groß)
- 2x Mini-USB Kabel (eines davon für KeyChains #11 mit spezieller Belegung: ermöglicht gleichzeitiges Laden + Video-Out)
- 1x Keyring
- 1x KFZ-Ladekabel (5V Out)
Preis hier: 1€ + 1,90€ Warensendung
Posten #11
Ringkerntrafo mit 12V mit 105VA - z.B. für Styroporschneidemaschine
- Styroporschneidemaschine geplant? Damit gehts!
- Noch einen Dimmer davor und schon kanns losgehen
- Menge: 2Stk vorhanden
Preis hier: 3€/Stk + 4,99€ DHL Paket (wegen des hohen Gewichts)
P.S: Das Kupfer da drin ist schon mehr wert! =)
Posten #12
Netzteil aus DDR-Zeiten =) - 2-12V DC 6VA
- ursprünglich für Modelleisenbahn
- Polarität lässt sich über Drehschalter umkehren
- Spannung stufenlos 0-12V regelbar
Preis hier: 3€ + 3,99€ DHl Päckchen
Posten #13
8x Gerätefüsse zur Vibrations-/Schallentkopplng
- könnt ihr z.B. ne Fräse draufstellen
- oder Standbohrmaschine....
- oder Waschmaschine (huh? Was das?)
Posten #14
2x PC-Lüfter
- gebraucht aber Tip-Top in Ordnung
Preis hier: Beide zusammen 1€ + 1,90€ Warensendung
Posten #15
GPS Keramikantenne
- Euer GPS ist nach einem Crash defekt?
- Mit diesen Keramikantennen bekommt ihr es vielleicht wieder fit.
- 2Stk.
Preis hier: Beide zusammen 2,50€ + 0,90€ Warensendung
Posten #16
USB Stecker (lötbar)
- Einfacher kann man ein eigenes Projekt mit USB nicht umsetzen
- 2Stk.
Preis hier: Beide zusammen 1,50€ + 0,90€ Warensendung
Posten #17
3-fach Cinch-Anschlussleiste (lötbar)
- ideal z.B. für den Bau einer Groundstation
- 2Stk.
Preis hier: Beide zusammen 1,00€ + 0,90€ Warensendung
Posten #18
Pfostenverbinder RM 2,54 Rastermaß: 2.54 mm Pole: 2 x 10
- 2Stk.
Posten #19
Servobuchsen 30Stk.
- Ich hab einfach zu viele bei Hobbyking bestellt :cool:
- zum selber-crimpen und Spaß haben!
Preis hier: Alle 3 Pakete zusammen 1,50€ + 0,90€ Warensendung
Posten #20
Konvolut ultra-helle LEDs (mit passenden Vorwiderständen)
- aus einem Projekt übrig geblieben.
- super hell, für z.B. Flugzeug-Beleuchtung
- WEISS: 10 Stk, 10.000mcd (diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...-20-mA-32-VLED-5-10000W?queryFromSuggest=true) NP 0,68€/Stk
- ROT: 6 Stk, 5000mcd (diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...-23-V-Yoldal-YZ-RW5N30N?queryFromSuggest=true) NP 1,46€/Stk
- GRÜN: 2 Stk, 16.000mcd (diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...A-32-V-Nichia-NSPG510AS?queryFromSuggest=true) NP: 1,88€/Stk
Insgesamt also LEDs im Wert von ca. 20€
Preis hier: Alle zusammen 5,00€ + 0,90€ Warensendung
Posten #21
Pigtail: N-Stecker <-> MMCX Stecker
- mit KORREKTER Schärfentiefe im Bild =)
- N-Stecker
- MMCX Stecker
- Profi-Qualität (nicht selbst gecrimpt)
Posten #22
Pigtail: N-Stecker <-> RP-TNC
- N-Stecker
- RP-TNC Stecker
Posten #23
N-Buchse für Kabelmontage
- N-Buchse (zum Aufschrauben auf Kabel Aircell7/Aircom Plus/Ecoflex 10)
Posten #24
Ultraflache 2,4GHz Antennen
- 2Stk
- 2,4 Ghz Antennen auf Platine.
- 280 mm Anschlusskabel und U.FL-Stecker (Kabel kann auch gelötet werden)
- Maße: 55x55x4 mm.
Preis hier für beide: 2€ + 1,90€ Warensendung
Wie immer: Wer zuerst kommt mahlt zuerst
Moe
Hätte interesse an 4,5,8 und 24 falls noch da :)
Moe
careyer
DröhnOpaRähta
Posten 3,15,16,20,24 reserviert für yellowhz bis Geldeingang
Posten 4,19 reserviert für michael70 bis Geldeingang
Posten 5,8 reserviert für Moe bis Geldeingang
Posten 1,9,10,17 reserviert für Kaldi bis Geldeingang
Posten 12 reserviert für supersuni96 bis Geldeingang
So... oben mal die Bilder von den reservierten Artikeln "ausgegraut" zwecks besserer Übersichtlichkeit.
Von Posten 1 habe ich noch ein paar hier herumliegen!
careyer
DröhnOpaRähta
Kann kaum glauben, dass Posten #2 (das Servo) keiner haben will: -- Leute: Das ist DAS Servo, das David Windestål (rcexplorer.se) für den Bau von Tri-Coptern empfiehlt. Hier als echter Schnappen, NEU+OVP zum 1/2-Preis *kopfschüttel*
Wackes80
Hi, die LED´s nehm ich falls noch da
careyer
DröhnOpaRähta
Hi kopterflo... die 35Mhz Sendebox funktioniert mit allem wo ein PPM Signal rauskommt =) Würd mich wundern, wenn das deine Graupner nicht könnte! Wenn Sie Lehrer/Schüler kann dann gehts.... brauchst nur den passenden Stecker dranmachen.
Thomas
@Wackes80: LEDs sind fott. =)
Habs gesehen. Ist manchmal so ne Sache mit dem kleinen Display vom Naddel. Thanx
