CC3d auf Cleanflight geflasht, wird von Win nicht erkannt
ich ahbe mein CC3D mit dem OpenPilot-Tool auf Cleanflight geflasht. Nach dem Neustart sollte der PC das Board ja als STirgendwas erkennen und darauf kommen dann die Treiber von ST. Bei mir taucht der aber jetzt als "Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung.) auf. Wenn ich dazu dann den Treiber von ST auswähle kommt eine Meldung 'Im angegebenen Ordner befindet sich kein kompatibler Softwaretreiber...).
Langsam bin ich verzweifelt, das OpenPilot bekomme ich so ja auch nicht mehr auf das Board.
Noch irgendjemand nen Tip?
Adrian
Arakon
Nö. Der Bootloader ist fest auf den Dingern, den kannst du gar nicht löschen.
Das mit dem unbekannten Gerät kommt genau dann, wenn das Teil nicht Strom hatte vorm USB.
Ansonsten mach das Teil über Openpilot nochmal platt. GCS laden, Rescue drücken, das Teil erst dann anstecken. Wenn das nicht will, Bootloader Pins brücken vor dem Anschließen.
anscheinend war irgendwo noch der Wurm drin, ich hab erst den Flugakku angeschlossen, dann nach ca. 10Sek das USB-Kabel. So hat das nicht funktioniert. Ich hab jetzt alle Kabel entfernt (Die Regler, den Sat) und das Board über ein Empfängerakkupack versorgt. Danach dann das USB angeschlossen und es funktioniert :)
Jetzt kann weitergehen, danke :)
Adrian
efliege
Da bin am meinem Win7 Laptop auch drüber gestolert - benötigt eine externe Spannungsversorgung. Am 7 Jahren alten IMAC geht es direkt und ohne... Gruss,
Matthias
das Problem scheint der Spektrum-Sat zu sein. Immer wenn ich den am Flexiport dran habe erkennt Windows das Board nicht. Sat weg, dann gehts. An was kann das liegen?
Ich möchte das Teil nur ungern mit nem normalen Empfänger betreiben müssen :-(
Adrian
wenn der Sat am Mainport hängt funktioniert das problemlos. Muss eben nur erst den Flugakku einstecken und danach das USB. Warum der mit dem Flexiport ein Problem hat, keine Ahnung.....
Adrian
