CC3D Board falschherum
rubberduck
Halloo,
ich habe bei meinen CC3D Revo ein seltsames Problem.
Habe den Controler mit den Pfeilen auf der Platine in Flugrichtung auf dem Kopter montiert.
Fliegen tut er einwandfrei ... Alle Kanäle im Sender stehen auf normal, keiner auf Reverse.
Im FC musste ich nur den Throttle auf Reverse stellen.
Nun fällt mir jedoch auf, das in der GCS auf dem PC alle Schwenks des Kopters seitenverkehrt angezeigt werden.
KIppe ich den Kopter nach rechts, zeigt der PC Bildschirm ein kippen nach links an.
Ebenso bei Kippen nach vorne, auf der Anzeige gehts nach oben.
Im OSD ist auch alles seitenverkehrt,
Stelle ich in den Attitude Settings, den virtual Board Level bei Yaw auf 180 stimmen die Steuerknüppelbewegungen nicht.
Wie könnte ich das Problem lösen? Hat jemand einen Tip?
Jürgen
rubberduck
Habe die Erklärung gefunden.
Man muss sich vorstellen man sitzt im Cockpit, dann kippt der Boden bei einer Kurve nach links, unter dem Flugzeug nach rechts.
Also nicht auf den Boden schauen, sondern auf die Anzeige für Roll und Nick.
Jürgen
