CC3D läuft nicht mehr.
Hallo an alle,
ich hatte mal ein H Rahmen und jetzt habe ich mir ein X rahmen gekauft und die ganze teile (ESC, Board und Motoren) haben ich auf meine neue rahmen eingebaut, nun habe ich das Proble. jetzt, dass wenn ich den Lipo anschliesse das Board leuchtet garnix... komischerweise funktioniert mein Spektrum empfänger!
Und wenn ich den copter am PC anschließe mit den Lipo zusammen dann läuft alles wunderbar!
Ich habe auch versucht direkt den Board über die Lipo mit Strom zu versorgen auch ohne erfolg...
Jörn
Wird die FC über USB in der Software erkannt?
Jörn
Kontrolliere mal ob die 5V vom Empfänger auch wirklich am Board ankommen und ob du auch eine Masse Verbindung hast.
wie kann ich prüfen ob ich ein masse Verbindung habe?
Soweit ich weiss die ESC geben das Board strom und das Board gibt den Strom weiter an Empfänger
Jörn
Hast du denn auch eine Verbindung von BEC des Reglers zum Board? Rot 5V Schwarz Masse.
walter99
vermutlich ist die diode kaputt, bat54c oder ähnliches , ist ein 3 pin`er, die regelt usb und 5v eingang. wo die sitzt kann ich dir nicht sagen, habe dieses board nicht.
mfg
