Ich biete ein CC3D Flight Controller an samt Gehäuse für 10 Euro inklusive Versand im Luftpolsterumschlag.
Ich kann damit nichts anfangen da ich keinen FTDI oder STlink habe. Scheinbar ist keine Firmware drauf oder der Bootlaoder ist zu alt (Version 3).
Das Board ist neu, einzig Pin 3 hab ich gegen Pin8 getauscht um PPM zu nutzen. Kann ich rückgängig machen, wüsste aber nicht wozu da ich mit der aktuellen Openpilot Version und aktueller Firmware bei meinem anderen CC3D auch von Pin 3 auf Pin 8 Wechseln musste. Dauert 30 Sekunden, Pin drücken, Stecker von Pin 8 rausziehen, Stecker von Pin 3 reinstecken.
Ausserdem hab ich an der Unterseite vom Gehäuse 3M Spiegeltape (doppelseitiges dickes Kelbeband) angebracht, wollt das Gehäuse auf den Frame vom Copter kleben anstannt zu schrauben, das Klebeband kann man natürlich abziehen oder verwenden, die Schutfolie ist noch drauf.
Sensoren (Kompas und Lage) funktionieren auch so wenn man es an OP GCS anschliesst.
