CC3D & Oneshot / Damped Light und spinnende Motoren
ich hab vorhin meinen Quadcopter, besser gesagt die Regler geflasht. Danach den SBUS in Betrieb genommen und auf Oneshot umgestellt ^^ich weiß, man sollte nie zu viel auf einmal ändern...aber naja.
Zuvor war alles ganz normal auf PWM eingestellt mit Rapid ESCs.
Flashen mit Arduino Nano hat einwandfrei funktioniert. Habe die ZTW Spider 12A Opto mit SimonK Bootloader und nun BLHeli 14 geflasht. Soweit so gut.
SBUS angeschlossen und CC3D Openpilot Wizard gestartet.
Hier kommt ja irgendwann der Punkt, an dem sich die ESCs kalibrieren - lief auch soweit durch.
Im nächsten Bildschirm haben die Motoren nun angefangen komisch zu zucken, ganz minimal. Kurz gegoogelt und nach dem Wizard die MinThrottle auf 935 runtergestellt, Wert nach dem Setup war 1000. Zucken ist jetzt weg, allerdings gibt es immer noch in mini-mini-mini zucken der Propeller, wenn die ESC Musik ertönt beim Anstecken des Akkus.
Als nächstes müssen die Leerlaufdrehzahl der Motoren eingestellt werden. Hier hatte ich vor Oneshot Einstellung glaub 1018, nun 1090. Ist das normal? Generell finde ich hat es sich angefühlt, als wenn die Motoren viel langsamer laufen, beim verschieben der Regler.
Ein weiterer komischer Punkt ist: wieso geht der Wert der Motoren im Output nach wie vor bis 2000? Ich dachte mit Oneshot liegt der maximale Wert bei 250 ?!?
Fragen über Fragen :)
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Viele Grüße
chaos2oo2
Arakon
Die ESC Musik wird durch die Motoren erzeugt, dass die dann zucken ist normal.
Was die GUI anzeigt ist wie intern gerechnet wird, d.h. 2000 geht raus, durch 8 geteilt, und dann an die Regler geschickt.
Wie das wird durch die Motoren erzeugt?!? Echt jetzt? Krass...hab grad mal queergelesen dazu :)
Hab allerdings jedes Mal beim anstecken des Akkus schiss um meine Finger oO auch wenn die Motoren nicht gleich scharf sind.
Da hast du recht :-D
kann jemand zu den Einstellungen was sagen?
MinThrottle: 935
Neutral: 1080
Max: 2000
Sind das normale Werte?! Neutral kommt mir etwas hoch vor...
