CE OSD verpolt
DerDepronTyp
alias "DerSelitronTyp"
Hi Leute,
Hab mir ein gebrauchtes Ce Osd gekauft. Mit dabei war noch ein verpoltes Mainboard. Wenn ich aber alles anstecke, leuchtet die LED! Aber das Bild ist trotzdem nicht da.
Wie kann das sein? Ist nur ein Teil der Platine verpolt. Wenn ja, wie kann ich das reparieren?
Danke+ Grüsse,
Timy
.....aua. Das tut ja fast schon weh.
Also zu deinem Fehler: Nach dem Schaltregler hängt die Led....das heisst, wenn der Schaltregler arbeitet, dann ist auch die LEd an. Das soll nicht heissen, dass der Controller oder überhaupt der Rest funktioniert. Das bedeutet nur dass die Spannungsversorgung geht. Jetzt kannst du anfangen mit dem Oszi nachzumessen ob Daten an das OSD gesendet werden. Wenn das geht, dann kannst du dir recht sicher sein, dass der Controller noch lebt (beschädigt könnte er aber trotzdem sein). Dann machste weiter und misst den Max7456 aus. Also misst du mitm Oszi ob über I2C Daten von und zum Chip kommen. Und ob das Videosignal verändert wird. Wenn der auch geht, dann hats vorraussichtlich nur das Hühnerfutter auf der Platte gekillt ( R,L,C s).
Und wie verpolt man das Teil...der Stecker hat doch Verpolschutz :D
DerDepronTyp
Hi fofi,
Danke für Deine Hilfe, aber leider kann ich mir kein Oszilloskop leisten. :D
Gibt es sonst noch Möglichkeiten das 100 Euro Osd zu reparieren ohne 2000 Euro für ein Oszi auszugeben? :D
Grüsse,
Timy
