CFK Frame Ausbruch reparieren - wie?
leider hatte ich vergangenes WE einen kleinen Absturz mit meinem Manta. Als Ursache kommt entweder eine Fehlfunktion meines Jeti Summenempfängers in Betracht oder eine lange nicht durchgeführte IMU Kalibrierung.
Nachdem ich diese durchgeführt habe, fliegt er jedenfalls wieder normal.
Ich hatte in 50m Höhe schön gefilmt (insges. 4 Akkus leer, ca 1 Stunde). Auf einmal verhielt er sich komisch und ist abgedriftet. In Panik habe ich auf Coming Home geschaltet. Da ist er mir mit Vollgas ca. 250 m entfernt runtergekommen.
Na ja. So viel war eigentlich gar nicht kaputt. Das schwächste Teil gibt halt immer nach.
Außer dem Landegestell, welches ich inzwischen ersetzt habe, ist an einer Seite ein Klapparm ausgebrochen. Der Hängt am Manta an einer 3mm Schraube außen und einer Schnappaufnahme innen.
Die Bohrung für die Schraube ist beim Manta nur 2mm vom Rahmen Rand gebohrt. Diese Schraube ist aus dem Rand ausgebrochen. D.h. ich müsste an Rand wieder 2mm Material hinzufügen.
Hier also meine Frage an die Experten: Wie macht man das? Material:CFK.
Das müsste man Schäften. Also schräg anschleifen auf großer Fläche auf bei den Seiten und dann mit entsprechende CFK Gewebe aufbauen. Ich weiß nicht ob das den Aufwand Wert ist. Kannst du nicht die Bohrung woanders hin verlegen.
Ok, das klingt kompliziert. Dann werde ich wohl am einfachsten neue Löcher knapp daneben in Ober- und Unterplatte bohren.
Der Symmetrie wegen müsste ich das dann auf der anderen Seite auch machen.
Vielen Dank!
