Check meines Setups
Dude42
Hallo Leute,
ich bin nicht nur neu hier, sondern auch neu in dieser Thematik und plane mir einen kleinen 250er MultiWii Flitzer zu bauen.
Nun habe ich mir Teile zusammengesucht und wollte bevor ich die Regale bei HobbyKing leer räume mal
Leute vom Fach gefragt haben, ob dieses Setup Sinn machen würde.
Frame:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Integrated_PCB_Micro_Quad_V2_Black_KIT_.html
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32388__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC_EU_warehouse_.html
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...rushless_Motor_for_Multirotor_2300KV_24g.html
Rotor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_set_CW_CCW_Multirotor_2_PC_per_bag_5x3.html
Aus den Teilen soll ein Quadrocopter in X Form entstehen.
Außerdem würde mich interessieren welchen Akku ihr mir empfehlen könnt und worauf ich genau bei der Auswahl des Empfängers achten muss.
Schon mal vielen dank.
Arakon
Der Rahmen ist unnötig schwer und komplex, Ersatzteile kriegst du dafür eh nicht.. da kannst du auch 2 von denen nehmen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Copter_A_Mini_Sized_FPV_Multi_Rotor_kit_.html oder einen H-Frame von Bangood etc.
Bei den Propellern würde ich mir besonders für den Anfang ein paar handvoll von den günstigeren, nicht-leuchtenden bestellen, die sind eh ruck-zuck im Eimer wenn du dich mal verschätzt.. und das passiert am Anfang sehr häufig.
Motoren und Regler sind gut, die fliege ich in der Kombination auch am Quad.
Ein paar von den Akkus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21338__ZIPPY_Compact_1300mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html dürften in der Kombination an die 10 Minuten flotten Flug bringen.
Empfänger sollte min. 5 Kanäle haben, muss aber natürlich zu deiner Funke passen.
Was dir noch fehlt, ist eine Flugsteuerung.. für den Anfang und so kleine Flitzer ist das KK Mini Board klasse.
Dude42
Vielen Dank für die Antwort.
Habe vergessen die FC mit aufzulisten. Hatte an diese hier gedacht, um in der Zukunft den Copter beliebig erweitern zu können, ohne eine neue kaufen zu müssen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...a32U4_Flight_Controller_USB_BARO_ACC_MAG.html
Wäre das zu viel des guten? Ich hätte gerne die Sensoren mit an Bo(a)rd (MAG,BARO,ACC,GYRO)
Bei dem Empfänger muss man glaube ich auf die Übertragungsweise zwischen FC und dem Empfänger achten oder sowas in der Richtung. Was wäre das genau?
Arakon
Die Microwii ist okay, aber auch nicht lieferbar. Den Mag kannst du eh abschreiben, onboard Mag sitzt immer voll in den Störungen drin.
Empfänger gibt es mit PPM, PWM, SBUS und Satellit.. bis auf PWM brauchen die jeweils nur ein Kabel, aber teils auch spezielle Kabel. Unterstützt werden die alle von den meisten FCs. Der Empfänger ist aber 100% abhängig von deiner Funke, also erst Empfänger aussuchen und dann feststellen, dass die Funke Müll ist oder 300€ kostet ist doof.
Daher lieber nach der Funke schauen und dann gucken, was für Empfänger es dafür gibt.
Arakon
Die Funke ist nicht günstig, die ist einfach nur Schrott.
Mag ist generell nicht wirklich wichtig, bis du mal GPS brauchst.. aber a) ist am GPS meist auch ein Mag und b) ist dann eh ein größerer FC fällig. Schau mal nach einer Mini APM von Banggood oder ebay, die hat alle Sensoren und später auch sehr guten GPS support.
Denk übrigens mal dran, dass bei dem Gewicht, was da zusammenkommt, aus Hong Kong ziemlich fett Versandkosten anfallen und auch Zoll auf Preis und Versandkosten drauf kommt.
Arakon
Das Set ist "okay". Der FC geht für den Anfang, ist aber effektiv überholt, GPS klappt eh schon eher schlecht damit und sämtliche Updates mit GPS Verbesserungen passen nicht mehr drauf. Das Baro darauf ist auch uralt und recht ungenau. Ingesamt ist das deutlich zu teuer für das, was es noch bietet.
Hobbyking EU oder UK Warenhaus kommt ohne Zoll, also da kannst du dich gut umschauen nach dem Kram. Alternativ auch Banggood oder Hobbyking HK, sofern du da inkl. Versand unter ~25€ bleibst, also für Kleinkram.. dauert halt länger.
Dude42
Dann lass ich besser direkt die Finger davon.
ich denke mal, das dieses Board ein gutes Fundament für eine spätere Erweiterung des Copters bieten sollte(ist gerade schwer sich fest zu legen):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...er_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0_EU_Warehouse_.html
Nun eine Frage zu der Auswahl eines OLED Displays oder anderer Externer Hardware:
Muss ich nur den Seriellen Port zb I2C beachten um eine korrekte Funktion zu gewährleisten?
Arakon
Bei Multiwii hab ich mit dem HC-05 gute Erfolge gehabt. Allerdings brauchte ich einen Arduino Nano zum einstellen.. ist aber generell ein praktisches Teil zu haben.
Aber arbeite dich erstmal Stück für Stück rein.. GPS und sonstiges Zeug braucht man am Anfang nicht, arbeite dich erstmal ins eigentliche Fliegen ein. Vor allem bei einem 250er Quad, wo du eh nicht ewig viel Zeug drauf stapeln kannst.
