VERKAUFT Chinafräse X6-1500GT
so, schnell zugreifen, eh ich mir's wieder anders überlege.
ich bring die nicht unter, und zum Verpacken und Einlagern fehlt mir Zeit und Lust.
es geht um
- eine neue X6:
http://www.carving-cnc.com/x61500series-1/cnc-x61500gt-router-engraver-drilling-and-milling-machine.html
incl.
- 4-Achs-Erweiterung,
- drahtloses Handrad:
http://www.carving-cnc.com/mach3-wireless-hand-wheel.html
hatte ein verbogenes Blech, wurde wieder gerichtet.
die Spindel ist die 1,5kW- Version (mit ER16 Konus!) und wurde auch schon mit nem Hallsensor zur Drehzahlmessung gemoddet.
die Steuerung ist die neue mit integriertem Umrichter.
es ist die 4-Achs- USB- Steuerung verbaut.
die lebensgefährlichen Stecker für die Spindel wurde gegen was Anständiges getauscht, weiters zwei 8-pol. Buchsen für Ein- und Ausgänge des Controllers eingebaut, an der Bedienseite ein paar Schalter für Pumpe, Kompressor, etc. sowie zwei Inkrementalgeber mit großem Handrad eingebaut.
im Inneren ist ein zusätzliches (Meanwell) Netzteil für Sensoren und eine 4fach- Relaiskarte nachgerüstet.
die Endschalter sind noch nicht ganz fertig, gibts aber dazu (6mm Reedkontakte mit den passenden Magneten)
zusätzliche Schläuche für Druckluft, Kühlmittel sind auch schon drin.
das Kabel für die Spindel ist jetzt ein geerdetes und geschirmtes Lapp Ölflex.
Wasserpumpe ist eh' dabei.
bei Bedarf gibts noch einen 22" Monitor und nen ASUS- Mini-PC in Schuhkarton-Größe dazu.
hab selber 2915€ incl. Versand, Steuern und Zoll bezahlt,
für 2800 wechselt die den Besitzer.
nur Abholung, muß bis Ende nächster Woche weg sein.
iee168
Die könntest du bei mir unterstellen :D
ach, Evil, wenn Du schon mal da bist,
da will Einer deine Rohre...
holst Du ab? wieviel? und wann?
jo, basst.
ruf vorher an.
