ich habe ein Problem mit meinem Copter. Habe eine neue FC eingebaut (Cirius AIOP V2) und ein GPS Modul angeschlossen (Neo-6M, an Serial 2) funktioniert auch alles soweit super. Nun wollte ich heute mein MinimOSD einbauen (an Serial3) auch das klappt bestens. Allerdings ist mir dabei aufgefallen das mein Kompass ein Problem hat. Wenn der Copter unarmed ist funktioniert der Kompass einwandfrei. Allerdings ändert er seine Werte sobald ich ihn arme und Gas gebe. Schwankt um ca.20-30 Grad obwohl der Copter in eine feste Richtung guckt. So kann ich Headfree und co. natürlich nicht nutzen. Gibt es eine Möglichkeit den Magnetsensor erst zu aktivieren wenn die Motoren schon drehen?
Ich tippe auf Induktion aber wie verhindere ich diese, habe einen 450mm Rahmen. Kann mit den Kabeln also nicht sehr weit ausweichen.
Das Barometer macht übrigens auch was es will sobald die Motoren laufen.
Anbei noch ein paar Fotos: (Da sieht man die Verkabelung etwas)
Also um die zwei Fragen nochmal herauszuarbeiten:
1. Was kann ich tun das der Kompass (MAG) genauer wird? (Neu verkabeln? Wenn ja wie am besten?)
2. Das gleiche fürs Barometer das misst auch nur Mist
Danke!
Danke!
