CL-OSD + G-OSD - es will und will nicht funktionieren...
Upgrade 08/15
Guten Tag miteinander.
Ich bin am verzeifeln - das flashen will einfach nicht funktionieren.
Zu faul zum lesen? Vereinfacht: Das +5v Pad auf dem OSD ist abgerissen - wie kann ich das OSD trotzdem noch mit einem USBASP flashen?
1. Versuch: Alle 6 benötigten Kabel direkt auf die Pads am OSD gelötet. Geht nicht; keine Verbindung herstellbar. Ich wollte dann die Kabel neu anlöten und habe bemerkt, dass sich das Lötpad von +5V gelöst hat.
2. Versuch: Alle 5 verbleibenden Kabel neu angelötet. Mit dem USBASP werden nun alle 5 Punkte verbunden ausser Gnd und +5V, da dieses Pad abgerissen wird. Geht so logischerweise nicht, der Prozessor braucht wohl Strom...
3. Versuch: Das OSD wird über das USBASP versorgt; ich habe die +5v Leitung da angelötet, wo normalerweise der Strom vom Akku kommt. Geht nicht.
4. Versuch: Das OSD wird nun über einen normalen Akku mit Spannung versorgt, die restlichen 5 Punkte werden mit dem USBASP verbunden. Geht nicht, das Licht auf dem OSD erlischt sobald ich es mit dem USBASP verbinde( selbst wenn dieses nicht mit dem PC verbundne ist).
5. Versuch: Nun habe ich nur noch 4 Leitungen (Alle ausser GND und +5v) mit dem USBASP verbunden, + und - normal angeschlossen. Nun leuchtet das Board und auch das USBASP funktioniert. Doch der Flashvorgang funktioniert nach wie vor nicht.
Ich bin grundsätzlich nach dieser Anleitung vorgegangen, es sollte soweit alles passen... http://flitetest.com/articles/Flashing_your_G_OSD_with_CL_OSD
Was kann ich tun, um das OSD doch noch zu flashen? Funktionert das USBASP nicht, wenn ich den Prozessor extern mit Strom versorge? Wenn ich das +5v und GND parallel zum BEC mitschalte wird dies doch einen kurzen geben?
Wird die +5v Leitung auf den seitlichen Pads nicht mit dem Akkuanschluss am Rande des OSD verbunden?
Würde es evtl. funktionieren, wenn ich 4 Punkte mit den seitlichen Pads verbinde, +5v und GND (bisher habe ich nur +5v angelötet) da anlöte, wo normalerweise der Akku hinkommt?
MfG
Upgrade 08/15
Neues Board - Neuer Versuch...
Geht nicht. Ich habe 4 mal durchgescheckt ob die Lötpads mit den richtigen Stellen am USBasp verbunden sind. Es stimm 99.99999 %. Aber sobald ich den USBasp in den PC einstecke passiert - gar nichts. Wenn der USBasp erkannt wird, müsste auf diesem ein kleines Licht angehen. Sobald ich die Kabel vom OSD entferne, funktioniert dies auch; das Licht geht an. Folglich muss ich irgendwie einen kurzen verursachen oder Kabel vertauscht haben....
Achja, ich habe ein G-OSD, also die erste Version. Die Pin-Out-Belegung sollte doch stimmen wie hier auf dem Bild?
http://static.rcgroups.net/forums/a.../a4218208-52-2011-08-18_00-48-00_681 copy.jpg
MfG
Upgrade 08/15
Uuuuuuuuuund ein weiterer gescheiterter Versuch.
Neus OSD, die neuste Version des G-OSD für 24$.
Alles angelötet, Vorgehen genau nach dieser Anleitung: http://flitetest.com/articles/Flashing_your_G_OSD_with_CL_OSD
Jetzt ist das Problem, dass das Programm nach "write all" drücken den USBasp nicht erkenn. Sobald ich jedoch die Verbindung zum OSD trenne, wird der USBasp erkennt, aber - logischerweise - der Fehler "failed to power on"...
WAS mache ich falsch?????
Bilder:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54651251/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54651251/2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54651251/3.jpg
Bei den Lötstellen lästt sich keine Verbindung zwischen den Pads erkennen.
Achja, mit demselben USBasp geht das Flashen von Reglern und auch KK2.1 problemlos.
Upgrade 08/15
UPDATE
Es hat jetzt funktioniert.
Das Problem lang nicht bei meinen Lötkünsten, sondern daran, dass die Pin-Out-Belegung meines USBasp's nicht mit jener meiner Internetquelle übereinstimmte.
MfG
Herzlichen Glückwunsch, sobald meine Lieferung von HK da ist werde ich mich auch am flashen versuchen. Hast du schon Erfahrungen? Habe gelesen, das GPS soll ziehmlich langsam sein?
