Cleanflight Current Sensor
Bara
Hallo Gemeinde,
Ich bin recht neu in der Szene, habe mir einen Nighthawk 250 mit Flip32 pro zugelegt, fliege seit zwei Tagen mit Brille, was ein Stress aber super geil.
Nun wollte ich gerne die verbrauchte Akku-Kapazität anzeigen lassen, habe versucht den Current Sensor einzustellen, aber bei mir läuft die Anzeige der verbrauchten mAp recht schnell durch.
Das kann auf gar keinen Fall richtig sein.
Könnte mir vielleicht Jemand einen Tipp geben was ich falsch eingestellt habe.
Gruß Christoph
Aegnor
Weiß hierzu jemand was?
Würde auch gerne die verbrauchten mAh anzeigen lassen.
Kann mir vielleicht jemand helfen beim einstellen des Virtuellen Sensor oder welchen Strom Sensor kann ich denn verwenden?
