Cleanflight keine spannung am Buzzer
Manny
Habe mir mal wieder Cleanflight draufgemacht und festgestellt das ich keine spannung am Buzzer habe.
VBAT ist aktiviert und auch über den Aux3 auf der funke kommt nix raus.
Der Buzzer dient in erster linie als "lost model alarm".
Am reciever input hab ich die 5V liegen, und im grunde sollte er ja nur die 5V vom bec durchschleifen wenn der Buzzer aktiviert wird.
Habe ich irgendwas vergessen zu aktivieren/einzustellen?
So Long
lichtl
Hmm da braucht man eigentlich nix einstellen. Hast du den Buzzer mal andersrum aufgesteckt? Wenn man da + und GnD verwechselt klappt der nicht. Sonnst ist es entweder der Buzzer oder das Board weil über die Aux schalter sollte aufjeden fall akustisch was rauskommen
Manny
Habs mit einem multimeter gemessen, da kommt nix raus bei den kontakten, und am reciever liegen ja die 5V vom BEC.
Und Board sollte eigentlich auch in ordnung sein da es bis zuletzt mit baseflight ja funktioniert hat.
Wenn nochwer eine idee hat bitte immer raus damit.
So Long
Jochen
alter neuer Benutzer
Der Buzzer kommt schon beim 'einschalten'. Wenn das Board initialisiert hat, auch nochmal eine Bestätigung. Zumindest das sollte funktionieren. Egal ob Schalter oder VBAT.
Jochen
WillBee
So Long
Geht es jetzt?
Ich habe mir gestern das gleiche Problem eingefangen.
WillBee
