ConradCopter ARF450 Serielle Schnittstelle
Finde mein Kabel momentan nicht
Im Prinzip kannst du nicht viel Falsch machen
Du musst nur die 5V und die Masse Leitung finden, am besten vom Empfänger Anschluss messen
Die beiden Datenleitungen kannst du einfach austesten, wenn keine Daten kommen, tauschen.
