Copter flattert stark im Sinkflug
scritch
Hallo. Habe 2 Copter, einen mit 40cm von Motor zu Motor und einen mit ca. 65cm. Bei dem kleinen ist alle ok, aber der große (1,4 kg ca.) flatter stark im Sinkflug. Woran mag das liegen? Oder ist das sogar normal? Ist bei Wind und Windstille gleichermaßen.
quansel
Hast Du bei beiden die gleichen Werte für PID eingestellt?
Jeder Copter braucht normalerweise SEINE EIGENE Einstellung.
Quansel
artur1102
also es ist bedingt normal, dass er mit seinen Eigenverwirbelungen etwas probleme hat, aber dürfte nicht zu stark sein, liegt dann an PIDs
scritch
Nein, ich habe nicht fuer beide die gleichen Einstellungen genommen. Dachte das kaeme sonst halt auch von den Verwirbelungen. Ok. Werde mid dann die PID-Einstellungen nochmal anschauen.
zwiebacksaege
ich hab diese probleme auch mit meinem kleinen 40cm. ich denke, dass man sie mit mäßiger hardware nicht wirklich weg bekommt. steife props, steifer rahmen und schnelle regler... dann sollte es nach den berichten der leute hier gehen. zu den simonk-reglern konnte ich mich aus finanziellen gründen leider noch nicht hinreissen lassen...
