Copter giert bei hoher Drehzahl
schnejo
ich habe mir mal ein KK Board gegönnt und bin echt positiv überrascht.
Kurz eingestellt, 2 Min. und schon fliegt das Teil.
Dachte probierste es mal, mit wenig Hoffnmung auf Erfolg direkt beim ersten Mal.......aber....das Ding fliegt und richtig gut.
Problem ist nur das Gieren bei fast Vollgas......
Ich denke ich muss an den PI Werten schrauben.
Ist n 250 QAV-Copter, welche Werte sollte ich mal ausprobieren ?
Hat da jemand Erfahrung bei diesem Problem ?
Bin ehrlich, hab keinen Bock jetzt den Copter oft auseinandernehmen und immer wieder zu testen....
Grüße Jörg
Joachim84
Was hast Du denn als Stick Scaling eingestellt für Throttle? - 100? 90 sind empfohlen.
Zudem, hast Du DualRate bei Dir an der Fernbedienung eingestellt?
Zeig uns doch mal Deine Werte? - Oder sind es die normalen Factory-Reset-Werte?
schnejo
Ich hab am KK keine PI Werte verstellt.......bin auch grad noch nicht zu hause...aber gleich....
Joachim84
Hast Du denn die Regler eingelernt? Und an der Fernbedienung kann man bestimmt auch die Sticks neu kalibrieren; ich hatte dieses Problem auch mal und durch das Kalibrieren der Sticks wurde es schon besser und nachdem ich die Regler eingelernt hatte war es super.
schnejo
Klar Gasweg ist eingelernt.....
Sticks kalibrieren ? Du meinst "trimmen" ?
Dualrate....ich denke ja...muss ich nachschauen....(hatte ich kopiert das Model).....
Joachim84
Dann leg mal ein neues Modell an. Alles auf Standard lassen.
Bei meiner 9XR kann ich die Steuerknüppel kalibrieren; das meinte ich nicht trimmen, aber auch Trimmen sollte auf Standard sein.
Halt uns auf dem Laufenden bitte.
Chrizztof
Meinst Du mit "Gieren" drehen? Also die Rudder-Bewegung?
Das Problem habe ich auch (gleicher Copter, gleiches Board). Das Gerät reagiert nicht auf Rudder und dreht nach rechts weg.
Habe es auch noch nicht hinbekommen.
Christof
