COPTER PRO GS1-3D GIMBAL Probleme?
Hallo Leute,
Ich habe mir vom Stein das COPTER PRO GS1-3D GIMBAL gekauft.
Ich habe es seid ein paar Wochen im Betrieb und bemerke das es nicht so hundert Prozent funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Es soll ja laut der Website Plug and Play sein.
Leider dreht es bei mir die ganze zeit in eine Richtung.
die Horizontale hält es nicht exakt wie ich es vom Servogimbal über die Naza kenne.
Meine Nex 5 kippt auch immer nach vorne weg wenn ich das Gimbal 2 bis 3 min an habe.
Laut dem Onkel Stein liegt das Problem bei mir weshalb ich es auch nicht einschicken möchte sondern erstnochmal Fehlersuche bei mir machen bevor ich da nochmal einen Anruf mache.
Laut ihm ist die Kamera nicht richtig ausbalanciert und meine Fernsteuerung sendet wohl signale die es dazu bringt.
Ich habe schon verschiedene Fernsteueranlagen dran gehabt eine Graupner eine andere Futaba und meine Futaba FX 30
alle ohne eine Trimmung. dann bewegt sich das gimbal langsam in eine Richtung bei meiner Fx30 habe ich dann mal getrimmt und es war etwas besser aber nie weg.
(War extra im Modellbauladen um andere Fernsteuerungen zu testen)
Das Problem ist auch wenn ich alle andere Elektronik am Kopter aus habe.
Im Flug bei etwas schnellerem abbremsen dreht es sich manchmal ganz weg ist das normal wegen der Kraft die auf die Kamera wirkt? es soll ja von 400 bis 600 Gramm sein.
Software technisch habe ich nichts Verändert.
Es soll die Alexmoos Software drauf sein
es ist ein Board von http://www.basecamelectronics.com/ dran.
Hier mal ein Video was passiert. mit ein wenig Trimmung wird es alles weniger aber hört nicht auf?
Das zurück und gegenlenken kann man hoffe ich vom weg drehen Unterscheiden.
http://youtu.be/sykqBzPm3a4
Oder gehe ich mit meinen Erwartungen zu weit ran?
Dazu kommt ich habe auch noch das kleine Gimbal vom Stein
BRUSHLESS GIMBAL COPTER PRO GP1
Das hat ähnliche Probleme es dreht die Gopro nach unten und zur Seite kippt es auch weg.
sct
Steht die Cam denn bei stromlosen Gimbal gerade? Wenn ja, tippe ich entweder auf falsche pids oder einen Fehler im Sensor.
Also ich habe sie bestmöglich ausgerichtet. ich kann den kopter bewegen und die Cam bleibt im Stromlosen relativ ruhig gerade stehen. Wenn mans zu doll angeht dreht sie sich dann weg....
sct
Frag doch mal nach, ob er dir die Settings für deine Kamera per mail schickt. Dann kannst du die auf das Alexmosboard laden. Wenn es dann nicht besser ist würde ich das Gimbal einschicken. Bei dem Preis darf man 100% Funktion erwarten. Zumal es als rtf verkauft wurde.
