Habe ein Problem mit meinen Copter wenn ich Gas wegnehme kommt er extrem in Trudeln und ist mir sogar schon des öfteren abgestürzt, hinten links hat es mir den anschein als würde sich der rotor um etwas langsamer Drehen ,habe motoren schon getauscht aber das selbe, habe board auf werkseinstellungen zurück gesetzt und wizzard drüber laufen gelassen und alles eingestellt aber trudelt noch immer hat wer eine idee an was das liegen kann ?
Copterinfo:Apm board, 550 reptile frame ,30A Esc,5000 Lipo, noname Motoren, Gps und mit Telemetrie,Turningy 9x funke und empfänger
Danke
Danke
