CP Antennen an Spektrum | CL -SPW
Flori444
AllwetterFlieger
Nachdem niemend im ganzen Internet jemals (zumindest habe ich nichts gefunden) CP antennen zusammen mit Spektrum probiert hat, mache ich einfach mal den Anfang.
Habe heute gestestet, es funktioniert, sogar besser als mit normalen Antennen. Mehr gibt es unter CP Antennen mit Spektrum.
es macht ja keine Unterschied zwischen FrSky und Spectrum, die Übertragung ist die gleiche, nur die Sprache nicht
Nur kleinen Tip von mir, du hast Sender und Empfänger Antenne vertauscht
Flori444
AllwetterFlieger
oh :D da war ich wohl noch beim video, nur falsche richtung :D
EDIT: Nachgebessert, danke für den Hinweis.
Hallo Flori
die Idee am RX effektivere Antennen einzusetzen wie die mitgelieferten Stängel ist ja gut und produktiv und wurde schon ausführlichst hier im Thread mit Dipolkonstrukten mit sehr guten Egebnissen abgehandelt.
Bei 2G4 ist am RC TX allerdings eine Antennenmodifikation ausgeschlossen - weil auch nicht legal. Ergo verlierst Du -3dB zwischen der linearen Abstrahlung Deines TX und der CP Antenne am RX. Wenn das immer noch eine Verbesserung darstellt, dann rate ich mal zur Dipolantenne - da bleibt dann auch alles linear
mit Fliegergruß
PeteR
