CRIUS AIO Stromquelle
CokeViper
auf dem AIO gibt es einen Jumper mit dem man die Stromquelle auswählen kann. Beschrieben wird das so:
Input power selection
·One of the following way
- Connect 5V power cable from ESC or UBEC to the ESC/Servo port, the J1 jumper must be closed.
- Connect 5V~12V power cable to the extend power port, the J1 jumper must be removed.
Ich habe jetzt alle meine ESC's mit +, - und Signal angeschlossen und den Jumper geschlossen.
Wenn ich jetzt aber Möglichkeit 2) einsetzen will und den Akku direkt anschließen will, reicht das dann, wenn ich den Jumper entferne, oder muss ich die + Anschlüsse von den ESC's auch noch entfernen?
Noch was: Kann die Platine beschädigt werden, wenn die Spannung des Akkus leicht über 12V liegt, also bei 12,4 oder 12,2?
