Crius AIOP Megapirate Achse regelt falsch
Ping
Hi Leute..
Heute war erster Flugtest mit meinem neuen AIOP Board, leider nicht so erfolgreich wie ich mir das vorgestellt hätte.
Config ist folgende:
Board Crius AIOP
Megapirate
Hexa X
Motoren angeschlossen wie für Hex6X angegeben,
2 vorne links, 3 hinten rechts
5 vorne rechts, 6 hinten links
7 Mitte rechts, 8 Mitte links
Auf die Befehle von der Fernsteuerung reagieren die Motoren richtig, nur auf die Befehle vom Board passt die Regelung bei Ausgang 5 und 6 nicht.
Wenn ich nach vorne kippe wird der Motor an 5 (also vorne rechts) schneller, soweit richtig. Aber wenn ich nach hinten kippe wird er auch schneller. Bei Motor an Ausgang 6 das gleiche Spiel. Die anderen also auch die an 2 und 3 reagieren richtig, je nachdem, wie ich kippe werden die Motoren langsamer oder schneller.
Seltsamerweise reagieren die Motoren 5 und 6 "sauber" auf kippen nach links und rechts, das Problem tritt also nur beim kippen nach vorn oder hinten auf.
Wenn ich die Motoren von den Ausgängen 2 und 3 an die Ausgänge 5 und 6 hänge, gleiches Problem. Es liegt also augenscheinlich an den Ausgängen 5 und 6 des Boards.
Ich hab mein Board mehrmals geflasht und kalibriert.
Fällt dazu jemandem was ein?
Danke
Andy
