Heyho zusammen. Bevor ich da was falsch mache, frag ich hier lieber nach entsprechenden Erfahrungen.
Ich habe bisher das Crius AIOP v2 mit einem 0815 GPS von eBay am laufen. Zb das hier ist es:
http://www.ebay.de/itm/Ublox-NEO-6M...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item19e37ebf69
Angeschlossen am S0~S3 passte das wunderbar. Die Qualität des Signals lies jedoch auf Grund der Mini-Antenne und keinem SAW Filter etc zu wünschen übrig ;-)
Daher hab ich mir dieses hier geshopt:
http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=102726
Wenn ich die Kabel-Belegung richtig verstehe, scheint das natürlich eher für das original APM Board zu sein. Daher müsste ich nun also entsprechend um-löten und will dabei nichts falsch machen.
Ein paar Infos hatte ich schon hier gefunden, jedoch nicht das was mir hilft:
http://fpv-community.de/showthread.php?35817
Was ich mich also nun frage:
Verglichen mit dem Manual des Originals ist der I2C Port (3V3,SCL,SDA,GND) also für den MAG. Dieses kommt sicherlich einfach an den I2C Port des Crius AIOP v2 - da hab ich bisher nichts weiter dran. SCL & SDA müssen dabei nicht vertauscht werden, oder? Woher allerdings bekomme ich die 3V3? Beim FC kommen ja 5V raus. Und bei der Produkbeschreibung steht das 3V auch nur als optional. Kann ich das Kabel also einfach weg lassen und es reichen die 5V am zweiten Port des GPS? Ich hab auch etwas von einer Lötbrücke gelesen und finde die auch in der Nähe des I2C auf dem GPS Board. Was hat es damit auf sich?
Jemand ggf. auch direkt einen Hinweis, was ich seitens Firmware anpassen muss, um den dann zu nutzen?
Ansonsten ist da nun also noch der GPS-Port (+5V,TXD,RXD,GND). Den würd ich nun einfach wie das alte Board auch über Kreuz auf den S0~S3 Port legen. Sofern das Protokoll das Gleiche wie beim NEO vorher ist, dürfte das doch adhoc laufen, oder?
Vielleicht hat ja der ein oder andere unter euch genau dieses Setup laufen und mag mir ein paar Infos geben, bevor ich da etwas zerhaue.
