Crius AIOP V2: Probleme im PH Mode
fseider
ich setzte in meinem 250 Quad das Crius Board mit GPS ein. Als MultiWii Version nutze ich die 2.4. Der Copter fliegt mittlerweile sehr stabil im Acro und Angel Mode, und die Höhe hält er im Baro Mode auch schon recht gut. Was ich nicht hinbekomme, ist der PH Mode. Sobald ich GPS dazu schalte, fängt der Copter an, eine Kreisbahn zu ziehen und dann auszubrechen. Selbst bei 9 Satelliten ist das der Fall. Ich habe erst den POS PID Rate versucht einzustellen und danach habe ich mir den POS PI Regler vorgenommen. Das einzige, was ich derzeit beeinflussen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der der Copter driftet. Mit GPS Hold hat das Ganze leider nichts zu tun.
Habt Ihr Ideen, woran es liegen könnte?
Gruß Frank
fseider
Kann ich das irgendwo im Log sehen? Gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise einen externen Kompass zu nutzen, wie beim APM?
Arakon
Ja. Je nach Board musst du den Kompasschip durch einen Jumper deaktivieren (V2, Leiterbahnverbindung zwischen den SJ2 und SJ3 Punkten) oder ganz rausnehmen (V1, Heißluft z.b.). Wird dann an den I2C Port gesteckt.
franko_
Kannst den auch in der Hand mit paar Gasstössen testen und in der Gui nachschauen wieviel Grad der Kompass abweicht.
Wenn der Kompass mehr als ne viertel Umdrehung abweicht, dann höher setzen oder extern verwenden.
fseider
Also er weicht bei Vollgas ca 40° ab. Eine viertel Umdrehung wären demnach 90°, von daher sollte das eigentlich passen. Was ich aber festgestellt habe ist, dass 0° in der Multiwii nicht 0° auf einem normalen Kompass sind. Da gibt es einen Unterschied von ca 10°. Ich habe den Kompass jetzt schon mehrfach kalibriert, aber das Ergebnis ist immer das selbe.
franko_
Das ist schon zuviel, habe mich etwas falsch ausgedrückt.. mehr als ne viertel Abweichung heisst unbrauchbar.
Brauchbar sind so 5-10 Grad ... setze das Ding mal höher.
fseider
So, habe jetzt einen externen Mag geordert (GY-273 HMC5883L Arduino Drei-Achsen Kompass Magnetometer Sensor Modul). Ich hoffe, dass das dann funktioniert...
fseider
so, mit dem externen Kompass funktioniert es jetzt. Deshalb vielen Dank noch mal für den Tipp!
Eine Frage habe ich aber noch, bezüglich des PH Modes: Wenn ich in diesem Mode Fliegen möchte, geht das nicht wirklich gut, da der Copter immer, wie an einem Gummiband gezogen, wieder an die ursprüngliche Position zurück kehren möchte. Ich denke, dass das so gewollt ist, oder ist das auch noch eine Einstellungssache?
Schönen Sonntag noch!
Gruß Frank
Desaster
HI
das ist bei 2.4 rausgenommen worden,
*********************** AP FlightMode **********************************/
/*** FUNCTIONALITY TEMPORARY REMOVED ***/
/* Temporarily Disables GPS_HOLD_MODE to be able to make it possible to adjust the Hold-position when moving the sticks.*/
//#define AP_MODE 40 // Create a deadspan for GPS.
aber guck ma hier von PatrikE
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6220&p=62446#p62446
und wech
