Hi Superflu,
um herauszufinden mit welchem Protokoll dein GPS arbeitet, musst du es per Connector an den PC anschließen und mit dem u-center auslesen. Wie du die Verbindung per FTDI und u-center bewerkstelligst, habe ich vor einiger Zeit bei mir im Blog beschrieben, hier der
Link dazu.
Unten rechts im u-center sieht du dann dein verwendetes Protokoll, entweder ublox oder nmea! Anschließend musst du im MultiWii Sketch einfach das entsprechende Protokoll aktivieren. Wegen der Baudrate würde ich auch die 57600 verwenden, weil die 115200, wie schon geschrieben, zu viele Fehler erzeugt.
Jan
