[Verkauft] Crius AIO + GPS + Board
ich möchte hier los werden:
1x Crius AIOP V2.0 Board für Multiwii / Megapirate
1x AIOPIO Board
1x Crius Neo-6 V3.0 Board mit Akku und EEPROM
1x Kabelsatz
Ich habe die Platine vor ein paar Tagen zum testen gekauft, war ca. 8-10 Flüge auf dem Copter und wir jetzt nicht mehr benötigt.
Preis liegt bei 50€ ggf. zzgl. versicherter Versand - Bezahlung per Paypal oder Bar
Die Platinen sind natürlich alle völlig OK und haben keine Mängel.
Das Kabel vom GPS habe ich passend gelötet, sonst sind alle Kabel original.
Natürlich keine Garantie oder Gewährleistung von meiner Seite.
Hardware Features:
1.Supported MegaPirateNG /ArduCopterNG/ArduPlaneNG/MultiWii firmware
2.8-axis motor output and 3 servos output for gimbal system
3.8 input channels for standard receiver and PPM SUM input channel
4.8 Analog port for Airspeed Sensor/Current & Voltage Sensor/LED controller
5.4 serial ports for debug/Bluetooth/OSD/GPS/telemetry module
6.User-defined pads D32~37 & PG1~PG5
7.I2C 5V port for external device
8.Output/USB ports provided over current protection
9.Reverse polarity protection for input power
10.Select jumper for choose internal or external magnetometer
11.Onboard 16Mbit Dataflash chip for automatic datalogging
12.ATMega 2560-16AU Microcontroller
13.MPU6050 6-axis gyro/accel with Motion Processing Unit
14.HMC5883L 3-axis digital magnetometer
15.MS5611-01BA03 highprecision altimeter with metal cap
16.FT232RQ USB-UART chip and Micro USB receptacle for uploading firmware and debug
17.PCA9306DP1 logic level converter for I2C
18.Match the standard of RoHS
Input power selection:
1.One of the following way
2.Connect 5V power cable from ESC or UBEC to ESC/Servo port, the J1 jumper must be closed.
3.Connect 5V power cable to the external power port, the J1 jumper must be removed.
Specifiction:
1.Dimension: 50mmX50mmX11.6mm
2.Weight: 14.5g
3.Fixing hole spacing: 45mm
4.Hole diameter: 3.1mm
AIOPIO is the Input/Output module:
AIOPIO is the Input/Output module for CRIUS AIOP Flight Controller v1.0/1.1/2.0. You can use it to connect LEDs and others module to AIOP.
Features:
1.0.1" pitch standard port for serial 1/2/3 and LEDs
2.Analog port 0/1/2 for Airspeed and V&I Sensor
3.ULN2003A LED driver and 7 input/output
4.FrSky Telemetry output port
5.Reverse polarity protection for external power port
6.Select jumper for LED/Input power/FRSKY
Specifiction:
1.Dimension: 50 x 25 x 8mm
2.Fixing hole spacing: 45mm
3.Hole diameter: 3.1mm
Select jumper:
SJ1: IN7(ULN2003A) to A1(AIOP)
SJ2: IN6(ULN2003A) to A2(AIOP)
SJ3: IN5(ULN2003A) to A3(AIOP)
SJ4: FrSky telemetry output port to Serial 0(AIOP)
SJ5: External power input for AIOPIO board
NEO-6 V3.0 GPS NEO-6M Module:
Features:
1.U-blox NEO-6M GPS module
2.5Hz update rate
3.32k I2C EEPROM for save configuration
4.Build in 25 x 25 x 4mm ceramic patch antenna
5.LNA and SAW chip
6.3.3V LDO low noise regulator
7.UART (TTL) port with EMI protection
8.3V lithium Rechargeable battery
9.Power and fix indicator LEDs
10.Reverse polarity protection for input power
Default parameter:
1.Standard NMEA protocol
2.Baud rate : 57600
3.Nav rate : 200ms
Specifiction:
1.Dimension: 40 x 40 x 9mm
2.Weight: 16.4g/18.6g (include cable)
1x AIOPIO Board
1x Kabelsatz
Hardware Features:
Specifiction:
2.Weight: 14.5g
Features:
Specifiction:
Select jumper:
Features:
2.5Hz update rate
5.LNA and SAW chip
Default parameter:
2.Baud rate : 57600
3.Nav rate : 200ms
Specifiction:
