Crius im ACC keine Reaktion auf Pitch & Roll?
viper84at
Hallo ich habe ein crius board von rctimer mit baro und kompass und multiwii 2.0 !
leider habe ich seit gestern folgendes problem :
im ACC Level modus hab ich nur kontrolle über yaw und throttle aber nicht über pitch / roll !
im Manual Mode funkt alles ohne probleme ??
hat event. wer ne lösung ??
Roberto
Ja, Du musst Level D auf 100 lassen. Das ist nämlich kein echtes "D" sondern eine Prozentzahl. Deine Symptome würden für ein Level D von 0 sprechen.
Rob
Ich glaube er meinte den Differential-Wert "D" nicht das Potential "P"
Ich bin jedoch der Meinung, das ändert nur den Wert, mit dem die Motoren Gegensteuern, jedoch nicht den input-Wert, den der Beschleunigungs-Sensor misst. Wird er denn korrekt erkannt? Um welches Board handelt es sich denn genau? Würde auf jeden Fall 2.1 aufspielen und dann im Sketch die richtigen Sensoren aktivieren.
Viele Grüße, Philip
