Crius Pro Multiwii 2.4 keine Werte im GUi
Pinzgu
Hallo.
Mein Crius Pro mit 2.4 liefert leider keine Werte an das Muliwiiconfig
Ich habs auf OSX und Win7 ausprobiert
Der Akku ist angesteckt
Der Com Port ist auf 115000baud gestellt
An serial0 ist Nichts angeschlossen
Ich verwende Multiwiiconfig 2.4
Es wurden verschiedene USB Kabel ausprobiert
Das OSD wurde testweise auch schon abgesteckt
Ich kann mich im MWconfig verbinden.
Beim Betätigen von Start beginnt eine Linie ohne Ausschlag zu laufen.
Read liefert keine Werte.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gunnar
Optimus
Moin, was heisst : An serial0 ist nicht angeschlossen ?
Probiers mal ohne Akku, bei muwii ging das doch ohne wenn ich mich recht erinnere.
Beim anstecken des Crius ans USB muss ein com 2 - ~30 auftauchen.
Gruss Stefan
Pinzgu
An serial0 ist nicht angeschlossen ? heisst es ist keine telemetrie an serial0 angeschlossen.
es taucht ein Com 19 auf.
gruss
gunnar
Optimus
Moin, dann ist evtl. im Sketch was falsch. Welches Board hast du ausgewählt bzw. welches Crius ist es denn, V1 oder V2 oder das Hobbyking 2 was fieserweise ein V1 ist ;-).
Gruss Stefan
schuerni
Erstaunlicherweise habe ich das Problem auch.
Ich denke es kommt von Java, in der 32 bit Version von MWconf habe ich das Problem nicht, jedoch in 64bit.
Ich starte also erst die MWconf2.1, dann das MWC2.4 und sieh da, läuft. Probier das mal aus, würde mich sehr interessieren ob das bei mir Zufall ist oder reproduzierbar.
Gruss Schuerni
