Crius SE V1 mit GPS -- Frage zu Failsave
bagwan
Hallo Ihr!
Ich habe Fragen zum Failsave beim WiiCopter. (Crius SE V1, mit I2c GPS, Spektrum AR8000, DX8)
Als Failsave habe ich Gasstellung Mitte und Return Home eingestellt. Wie verhält sich der Copter, wenn z.B Schwebegas 30% ist, jedoch das Failsave auf 50% Gas steht. Ich denke, der Copter wird steigen, und unterdessen den Weg zum RTH Punkt einschlagen, oder?
Was denkt Ihr ist besser? Schwebegas ermitteln und das dann auch im Failsave Modus anwenden, oder? Blöd is halt, wenn ich andere Akkus fliege. Dann passts ja wieder nicht.
Zum Failsave Test:
Ich würde gerne testen, wie sich der Copter verhält, wenn tatsächlich das Signal abreisst.... Ich hab aber richtige Bedenken, die Funke einfach auszumachen, wenn das Teil in der Luft ist. Die reconnect Zeit bei Spektrum Funken is schon ziemlich lange..
Daher meine Idee: Wenn ich in den Reichweitentest der Funke gehe, funktionieren alle Kanäle ohne Probleme. Mit halten des Trainerbuttons setze ich die Funke in den "verminderten Reichweitenmodus". Wenn ich den Copter weiter weg fliege und dann im Reichweitentest Modus den Trainer Button ziehe, sollte es doch das gleiche sein, wie Funke aus, oder? Signal der DX8 reicht nicht mehr bis zum Copter.
Sollte dann was schief gehen, ist die volle Reichweite sofort nach loslassen des TrainerButtons wieder da, und der Multicopter kann wieder gesteuert werden?
Was denkt Ihr?
Danke schonmal, Gruß Bernd
