CUAV PIXHACK : PIXHAWK Alternative mit interner Dämpfung im Alu Gehäuse
Kleiner als der PIXHAWK, kommt der PIXHACK mit kpl. PIXHAWK Sensorik inklusiver integrierter IMU Dämpfung im CNC Alu Gehäuse. Original CUAV 2.81, NICHT die billige Fälschung im Plastikgehäuse, die derzeit auf Ali und bei Unmanned Tech vertrieben wird. Für einen Blog Beitrag und verschiedene Fotos und Tests auf Tarot Faltrahmen montiert, sauberer kann man ein PX Setup kaum aufbauen.
Ca. 90 Minuten bewegt. Anmerkung: Das ebenfalls abgebildete E310 Set ist grundsätzlich zu klein für diesen Rahmen, wenn man noch Gimbal und GoPro montieren will.E600 / E800 Klasse wäre hier angebracht. War aber für den gedachten Zweck irrelevant.
Läuft mit original Arducopter 3.3, Vibe Viewer Demo im >> DIY AC 3.3 Eingangsbeitrag unter Gervais#3
Beschreibung und Manual hier: http://www.infinity-hobby.com/main/d...pixhack-en.pdf und hier: http://www.team-blacksheep.com/docs/pixhack_manual.pdf
Serviervorschlag:
Lieferumfang:
PIXHACK FC 2.81 , I²C Splitter + Kabel USB/ LED im Alugehäuse + Kabel,Safety Switch,Piezo Buzzer+Kabel Kabel für: GPS, GPS 2, OSD, Telemetrie,Power Modul. CUAV PPM Encoder, Orig. Samsung 8GB SD Card, Dämpferpads, neues Powermodul (Strom+ Spannungs Sensor 5,3V 12V BEC)
Nicht abgebildet: 8GB SD Karte, Dämpferpads
Zusätzlich möglich:
Tarot Faltrahmen ca. 60cm Achse/Achse mit Landegestell faltbar wie abgebildet 55€ (mit Mauch Hall Sensor Powermodul +35€). DroTek XL GPS / GLONASS /MAG (das alte mit dem großen 6mm Taoglas Patch) inkl. Klappmast fertig eingerichtet inkl. CUAV Kabel 65€ wie abgebildet oder neues nacktes, aktuelles DroTek XL mit 3.5mm Patch und EMI Käfig, DroTek Kabel 45€.
Natürlich kann man auch sämtliches 3DR Zubehör verbauen. Clone Telemetrie, GPS, OSD funktionieren natürlich auch. Das man ggfls. Kabel anpassen muß, ist klar. Da aber, wie abgebildet sämtliche Stecker dabei sind, ist das kein Problem. Sämtliche Bilder sind Original und zeigen bis auf das erste Bild (Größenvergleich) den zum Verkauf kommenden PIXHACK.
Preis: 155,84
Wenn weg, dann weg. Die erste verbindliche Zusage mit Adressnennung bekommt den Zuschlag. (Eingang PN) Das ist ein Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung. Sorgfältig verpackt als Post Einschreiben 4,30€ oder, falls mit Tarot Frame als DHL Paket in D 6,90€ , PP für Familie und Freunde ginge auch.
PS: Das der Beitrag geschlossen ist, hat nichts mit der Verfügbarkeit der FC zu tun. Solange oben nicht verkauft steht, ist diese noch da.
Serviervorschlag:
Lieferumfang:
Zusätzlich möglich:
Preis: 155,84
