Es ist soweit, eben wurde mein Cytrynka PDB von Flying Lemon geliefert. Ich habe es mit Conversion Board für Flip 32 bestellt, Naze32 und CC3D waren ausverkauft. Eine neue verbesserte Version ist für Ende September angekündigt, aber gut, ich kann auch mit 60a maximal Leben.
Falls jemand Tipps hat, her damit Ich werde erst mal einen ZMR250 mit Diatone PDB (v2?) aufbauen damit ich das teurere PDB nicht gleich verbrate mit meinen Lötkünsten.
Was ich jetzt schon gerne wüsste, würdet ihr ein normal großes Minim OSD auf das Cytrynka setzen oder ein Micro Minim? Der ZMR mit dem Cytrynka soll mein ZMR Quad mit Vollausstattung und teureren Komponenten werden, der andere wird dann zum Rumheizen und Bolzen usw. verwendet. Mometan fliege ich meinen ersten ZMR Aufbau mit kleinem PDB mit BEC für die WS2812 LEDs und FPV.
Ein paar Bilder vom Lieferumfang, Vorder- und Rückseite:
https://flyinglemon.eu/pdb/8-cytrynka-pdb.html
Details
cytrynka is all in one power distribution board with some extra components to make your racing machine clean and light. The most important objective in the design was to create board to eliminate as much as possible cables. cytrynka consists of two parts- main board (replacement for original top main plate) and conversion board to direct fit most popular FC's (ex. NAZE32, CC3D). It fits into ZMR250, RCX250 and QAV250 (chinese version) frames.
FLIP32 conversion board is revised. Issue with crossed UART2 is fixed, S.BUS now can be rewired with jumpers to UART1 or UART2.
Specification
linear 5V 1.5A BEC
video line supply LC filter
current sensor (up to 90A)
direct solder pads for minimOSD or our mOSD
pads for RC receiver with RSSI PWM to analog converter
20 bright LED's, from rev.3 on back are connectors for plate with ultra bright LED's
openLRS receiver (option)
flexible configurations (internal/external UBEC, UART port number to minim etc.)
CC3D conversion board with 3.3V regulator for spectrum satellite and transistor for buzzer
NAZE32 with selectable hardware inverter for SBUS and spectrum satellite JST connector.
compatible with ZRM, RCX and QAV frames
Included
black PDB plate, with all components soldered
conversion board for NAZE or CC3D or FLIP32
all necessary connectors
Because some users do not want soldered pins in the CB we decided to not solder them on all CB's. Nevertheless, they are attached to the CB.
Specification
linear 5V 1.5A BEC
Included
