D24V6F5 wird wie angeschlossen?
Hallo zusammen ich habe mir ein D24V6F5 bestellt und möchte von dem Balancerkabel des Flugakkus(11.1V) über das Modul in den TX(5V).
An dem Modul sind die Anschlüsse: shutdown (SHDN), input voltage (VIN), ground (GND) und output voltage (VOUT)
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich SHDN leer lassen kann, Ground Direkt mit beiden "Minus"(Akku und TX) verbinden, VIN mit "Plus" des Akkus belegt und VOUT an den "Plus" der TX kommt?
Grüße Ferdinand
Im Prinzip richtig, aber SHDN solltest du mit Vin verbinden, da sonst nach meiner Erfahrung der Stepdown Regler bei niedrigen Temperaturen nicht sicher anläuft. Siehe auch hier.
Gruß Jörg
