Das richtige Kabel/Material für Motoranschluss
Moin,
ich warte immernoch auf meine ESCs und Motoren für einen Hexa-Spider.
Nun mache ich mir schon mal Gedanken über den richtigen Aufbau.
Ich möchte die Kabel für die Motoren gerne durch die 15x15mm Alu-Ausleger ziehen, so dass an den Auslegern nichts rumbummelt.
Die ESCs sollen auf die Centerplate.
Kann mit jemand eine Tip geben bzgl. des richtigen Materials für die Verbindung zwischen Motoren/ESCs und dann ESCs / Stromverteiler?
Motoren sind diese hier
ESCs sind diese hier
Die längste Verbindung zwischen Motor/ESC ist ca. 47cm.
Chucky1978
http://ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc
http://www.yachtbatterie.de/de/Installationsmaterial/Kabel.htmlindex.shtml
http://lsv-achenbach.de/basics/awg2qmm.htm
Mit dem 1. Link kannst du deine ungefähren Ströme sehen, wenn du nicht alles auf Maximum auslegen möchtest
Mit dem 2. Link kannst du berechnen lassen, wie dick dein Kabel sein sollte oder sein muss für diverse Ströme. Bei einem
30A ESC werden die 30A an den Motorkabeln durch 3 geteilt, also müssen nur für 10A ausgelegt sein.
Mit dem 3. Link kannst du dir aussuchen welches mm²-Kabel zu welchem AWG-Kabel passt. Z.B AWG10 = 5,27mm²-Kabel = 6mm²
Kabel immer ganz klar flexibles Silikonkabel.. keinesfalls "starres" PVC-Kabel oder Kabel für Gebäudeinstallationen.
Du wirst dich vermutlich so um die AWG18-20 bewegen.
