Daten loggen
jannnils
Hi!
Ist es möglich Daten mit der Multiwii Software auszugeben, damit ich diese weiterverarbeiten und auf eine SD-Karte speichern kann?
Ich würde gerne beim fliegen ein paar Daten so sichern... (GPS-Positionen und andere Sensordaten)
Es wäre toll, wenn die Daten dann hinterher auf einer SD-Karte stehen und ich diese mithilfe eigener Software auswerten könnte...
Wäre es möglich mit Programmierarbeit die Daten an dieses Modul weiterzureichen? Sparkfun-OpenLog
Im Prinzip müsste ich ja nur die Daten, die auch an die GUI ausgegeben werden, an das Modul weiterreichen, oder?
Habt ihr Ideen oder Informationen?
jannnils
Wo müsste ich den Logger denn dann anschließen?
An dem USB Anschluss? Rein theoretisch werden dort ja alles Daten durch gereicht... Müsste dann ja nur auf die Kabel-Belegung achten... Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
jannnils
Ach ich Blindfisch... Danke :D
Du weißt nicht noch zufällig wie die Daten dann gespeichert werden? Also so vom Format her
Danke schonmal!
jannnils
Für alle möglichen Interessenten:
hab gerade mal per FTDI-Breakout Board geschaut was das GPS ausgibt (u-Blox CN-06) und dies durch eine Software in eine .txt Datei schreiben lassen
Die Software: http://www.eltima.com/de/products/rs232-data-logger/
Die darin enthaltenen Daten konnte ich dann hiermit auswerten: http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm
Ist sehr schön wenn man einfach mal schauen möchte, was das GPS so ausgibt
Edit: Alternativ kann man das GPS auch durch das Programm "VisualGPS" laufen lassen - eine ansprechende Oberfläche, welche alle GPS Informationen zusammenfassend darstellt
