Defekter TBS Gimbal
seit einem kurzen unsanften Aufsetzen meines TBS Discovery Pro funktioniert der Gimbal nicht mehr. Keine der beiden Motoren scheint bestromt zu sein.
Bevor im mir ein neues Top-Plate kaufe, würde mich interessieren, ob jemandem eine Möglichkeit einfällt, mit der sich bestätigen läßt, dass das Top-Plate mit TBS Core kaputt ist und nicht irgendwo anders ein Defekt vorliegt?
Schon mal Danke.
Robert1
Würde auch auf die Top-Plate tippen, da sich dort der Gimbal-Controller befindet und die beiden Gimbal-Motoren von da aus über die picoblade Stecker mit Strom gespeist werden.
Wäre schon seltsam, wenn beide Motoren ohne äußerliche Schäden defekt wären.
