Der nächste Neueinsteiger
jan90
Nachdem ich vor 2 Wochen mal einen Quadrocopter fliegen durfte und mich in der Zwischenzeit etwas eingelesen habe liegt die Entscheidung nun bei einem Wiicopter. Ich will unbedingt selber bauen und kein RTF Produkt erwerben
An folgende Komponenten habe ich dabei gedacht, zur Zeit ist alles von Hobbyking, habe daran gedacht das in etwa 4 Lieferungen zu bestellen.
Frame http://www.hobbyking.com/hobbyking/...SK450_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm.html
Als Anfänger habe ich gedacht bestelle ich direkt ein paar extra Beine mit sollten diese mal durchbrechen, sowie ein Landegestell das etwas abfedert
Fc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...light_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
Alles was man braucht ist an Board und aufgrund des ATmega 2560 kann GPS einfach nachgerüstet werden.
Kann der Fc eigentlich komplett natürlich Fest in Schaumstoff gelagert werden oder macht das dann die Sensorik unbrauchbar?
Die Motoren muss ich zugeben habe ich einfach aus der aktualisierten Bauanleitung entnommen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html
ebenfalls die Props
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tandard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Green_.html
Bestellen werde ich mir wohl 6 Motoren mit den dazugehörigen Prop drive Set und ein paar Reservewellen
Hier hoffe ich das die Motoren genug Power haben später das Gestell auch mit einer Kamera tragen zu können
Esc und Akku auch übernommen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11919__Turnigy_nano_tech_3000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Dazu würde ich folgendes Ladegerät bestellen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2_6S_Battery_Balance_Charger_AC_DC_w_PSU.html
Ist das brauchbar?
Für die Escs noch das Flashing-Tool
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
und einen passenden USb adapter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Da bräuchte ich ja dann noch passende Schrumpfschläuche die ich über das ganze ESc ziehen kann oder?
Hierzu kämen dann noch die Kleinteile wie SChrumpfschläuche a 5mm 3,5mm Gold pins XT60 Connector Lipo-Warner Bluetooth Modul um auch draßen was am Fc einstellen zu können
Als Funke dachte ich an die Turnigy 9xr, da sie wohl etwas Einbearbeitung braucht aber für den Preis so ziemlich das Beste sein Soll
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
Mit folgendem Orange 2.4 Ghz Modul und receiver
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._DSM2_Compatible_7Ch_Receiver_w_Failsafe.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ransmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
inzwischen bin ich bei folgendem Set von FrSky das zum selben Preis noch Telemetry bietet
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Also fürs erste werde ich wohl kaum über Sichtweite hinausfliegen wie auch aber denke hiermit wäre ich Zukunftssicher.
Ich hoffe auf eure Meinungen, Tipps und Tricks
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe auch erst angefangen mit dem Coptern. Wenn du es nicht eilig hast dann kannst du dir die Sachen auch teilweise von unterschiedlichen Händlern in China liefern lassen. Ich habe mir einiges in kleinen Einzelpaketen liefern lassen und es ist alles ohne Zoll/Einfuhrumsatzsteuer bei mit angekommen. Dealextreme.com liefert zum Bsp kostenlos. Ich habe mit dort folgende Motoren geholt: http://dx.com/p/kv1000-brushless-exterior-rotor-motor-outrunner-motor-yellow-154904
Sind so wie es bis jetzt ausschaut baugleich, wenn nicht sogar dieselben, wie die "Suppo 2212/13" welche recht gut sein sollen. Von den Motiren habe ich mit einfach immer drei gekauft. :)
Das Frsky Zeug bekommste auch über ebay aus China geliefert. Ohne Versandkosten und wenn du es mit ein, zwei Tagen Abstand kaufst wird es auch separat versendet. :) du musst nach dem Kauf nur 1-2 Tage warten denn du bekommst je nachdem ne Email ob du "registered Airmail" willst. Kostet dann 1-2Dollar mehr.
Bei rctimer habe ich mir das "Crius AIOP V2" geholt. War auch Kostenloser Versand.
Ok, Steuern und Zoll kommt halt auf das zuständige Zollamt an wie pingelig die sind. Wie gesagt bei mir kam alles aus China ohne Das ich dem DHL Mann Noch Geld geben musste für die Zollabwicklung. Und für alle Sendungen hatte ich ne Trackingnummer. Die Liefertweit war etwas ~2 Wochen.
LG Dominic
jan90
An dem Rahmen gefiel mir halt das er 3 Stages hat und nicht nur die üblichen 2 heißt mehr Platz für die Elektronik, wollte die ESC´s nicht unbedingt auf die Arme schnallen. Außerdem ist er halt nicht gerade teuer und es gibt alle nötigen Ersatzteile, denke egal bei welchem Rahmen wird ja der ein oder andere Arm anfangs abbrechen und für den sind die nicht gerade Teuer. GLeiches gilt auch für die Propeller, da werden noch mehr kaputt gehen und deine sind doppelt so teuer. Außerdem habe ich gelesen das die SlowFly gerade für den Anfang ganz passabel sein sollen
?.... naja... und du musst dir darüber im Klaren sein, dass Leute die mit diesem gelben Ball vorne fliegen, nicht für voll genommen werden. ;)
Und wenn man den Ball hinten fliegt? *duck und weg :)))
Nein im Ernst und ganz ehrlich. Ich hatte heute meinen ersten Flugtag und ich muss sagen ich hab oft nicht Mehr gewusst wo hinten, vorne welche Seite links oder doch rechts ist. Auch wenn so ein Spaßball für Vollpfostenstimmung sorgt, ich werde mir den extra dranbauen mit ner Schnur um zu wissen wo hinten ist. Zumindest für den Anfang, bis ich einigermaßen sich fliegen kann. Denn mir kam das heute gerade am Anfang extrem schwer vor da den Durchblick zu behalten.
Ok mein copter ist immer gerade aus nach vorne weggesaust, obwohl ich dann nachm landen ein bissel getrimmt habe. Aber vielleicht war es auch der Rückenwind. Ich fand nur total schwierig wenn der copter in die Luft geht und nicht schön stehen bleibt, das man mal gemütlich anfangen kann die Knüppel zu bewegen um zu sehen was passiert. Nein der Sauhund ist gleich davongesaust und ich habe einfach Wild rumprobiert den wieder zurück zu mir zu bekommen. Da wird's dann schwierig wenn sich der copter auch noch um die eigene Achse dreht und man dann nicht mehr weiß was welche Seite des Copters ist. :) und da hoffe ich ist mir der Ball eine kleine Orientierungshilfe. :)
LG Dominic
LEDs hab ich dran, nur erkenne ich die bei Sonnenschein, wenn der copter dann auch noch 20-30 Meter davongesaust ist, nicht mehr. Habe mir nun auch mehr Probs in zwei Farben bestellt, in CW & CCW, um vorne und hinten damit farblich differenzieren zu können.
