Guten Abend Freunde der gepflegten Luftaufnahmen,
da mir das Forum schon so einige male geholfen hatte bei Frage, Anregungen oder sonstigen Ideen dachte ich mir es wäre Zeit mal etwas zurück zu geben und zwar ein Baugereicht der ja eventuell jemand weiter helfen kann.
Also fangen wir mal, da ich diesen Sommer wirklich deprimiert war als ich in den Thailandurlaub keinen Kopter mitnehmen konnte da nicht nur mit Backpack unterwegs war und mein Kopter für Aufnahmen viel zu sperrig ist ( http://fpv-community.de/showthread.php?41453-Mein-Neuer-H4-680mm-Alien-Carbon-von-GLB-Klapp-Quad-Copter ) wusste ich es muss was neues her.
Danach wollte ich mir umbedingt einen Kopter bauen mit folgenden vorgaben
-Rucksack tauglich!
-Gimbal für Actioncam
-Ausdauer sprich über 20min Flugzeit
Nach einer gefühlten Ewigkeit der Suche fand ich dann diesen Frame bei GLB http://www.goodluckbuy.com/ls-480-450mm-butterfly-alien-carbon-fiber-quadcopter-frame-rack-for-fpv.html
da dieses mir passend vor kam habe ich bestellt. Am
29.08.2014 kam dann der Frame
so ungefähr sollte er dann aussehen
Zur Qualität : Das Carbon ist wirklich sauber verarbeitet und wirkt recht elegant und leicht
da ich alles sehr ordentlich und kompakt halten wollte musste ich erstmal alle Komponenten heraus suchen die ich alle Samt zwischen den CP unterbringen sollte dabei raus kamen dann diese:
http://www.ebay.de/itm/171424384662?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT gerade mal 35x35!
http://www.goodluckbuy.com/mini-alexmos-2-axis-brushless-gimbal-controller-bgc-v3-5-drv8313-motor-driver.html welches noch übrig war
ausserdem noch ein Standart Stepdown für den Gimbal rein.
am 30.08.2014 die ersten Teile mal zusammen gelötet
zusammen geklappt dann ungefähr so
sollte für denn Rucksack reichen.
Da ich die ESC in die Arme machen wollte, kamen für nur Afro Slim oder Sunrise Bl Heli in frage, da ich mit SimonK schon schlechte Erfahrung gemacht habe entschloss ich mich für BL Heli da diese mit so gut wie jedem Motor laufen:
http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=84&products_id=1473&zenid=4b612jmg93uq4152jcm2o4q092
Als diese dann am 10.09.2014 ankamen wurden diese auch verlötet davon hab ich keine Bilder gemacht. Während ich auf die ESC wartete fand ich hier auf dem Marktplatz ein paar gebrauchte T-Motoren und zwar die MN3110 470kV. Laut der GLB Website wurden 11" Propeller empfohlen und in der Hoffnung das auch 12 " passen habe ich mir die Motoren geholt/ was sich später leider als Fehler heraus stellte.
Achja als FC lag noch eine Naza Lite mit GPS herum welche schnell montiert war
Das Gimbal hatte ich noch von einem anderen Kopter übrig welches ich recht gut dran bauen konnte wie ich finde jedoch muss noch einiges gefräst werden.
Soo als am 14.09.2014 dann alles Fertig zusammen gebaut war, musste ich leider verstellen dass die 11" nicht passen und die 10" gerade mal so! Riiiiiesen Enttäuschung naja nicht desto trotz Testflug gemacht nach kurzem Gain Einstellungen stand das Ding recht stabil in der Luft jedoch viiiel zu wenig Kraft!
Nun habe ich mit dem Gedanken gespielt die Motoren zu tauschen aber ich muss sagen ich finde die T-Motoren viel zu hübsch als das ich sie Tauschen möchte daher habe ich mich für ein Extension Set entschieden was nichts anderes als 16x14 Carbon Rohr ist, dann sollten auch 13" passen was dem ganzen etwas mehr bumst geben sollte, laut ecalc dann 25min in der Luft.
Bevor ich es vergessen 4S 5200mAh
Ich halte euch auf dem laufenden
über Fragen Anregungen Austausch von Infos etc. würde ich mich freuen
Gruß Chris
-Rucksack tauglich!
Gruß Chris
