Devo 7E
robbyhro
Moin,
wollte nur mal fragen ob hier jemand ne Devo 7E hat, und wenn ja, wie die sich so macht.
danke
cesco1
Ich hab die Devo10 und devo12s.
Schau mal da:
http://www.deviationtx.com/user-manual/user-manual-7e-10
Damit hab ich 12 kanäle DSMX. Mit den billich orangerx empfängern. Dazu noch Devo protokoll oder solopro. Geil.
Du kannst auch die 5eur orangerx DSM2 verwenden, aber bitte nur kurzstrecke. Dsm2 ist unsicher / veraltet. Aber für die BNF dinger reichts allemal.
Arakon
Ich hab die 7E hier, mit der Deviation Firmware und dem Reichweiten Mod, sowie dem A7105 Umbau (damit kann ich meinen Hubsan X4 dann fliegen). Ich mag das Ding.. kleiner als eine normale Funke, was ich persönlich bequemer finde, unzählige Optionen und unterstützte Modelle.
Ich flieg aktuell mit LemonRX Receivern und hatte bisher keinerlei Probleme.
Zuse
moin moin,
stimmt das so, wie es im verlinkten Manual zu lesen ist?
NOTE: Deviation on the Devo7e is limited to English language due to memory
restrictions and the main screen may only
use templates or to be manually configured
Manfred
robbyhro
@ arakon Sagmal, warum kann ich bei meiner 7e nur einen der beiden Kippschalter nutzen? Kann entweder nur den linken ODER den rechten benutzen, beide gleichzeitig geht nicht, hab ich auch noch nix dazu gefunden im Menü.
Und ich lese das bei euch so, als könnte man mit der devo funke auch Empfänger von anderen Herstellern benutzen?
Geht das auch anders rum? Also den devo Empfänger mit meiner alten funke?
Arakon
Du musst einfach im Mixer jeweils den gewünschten Schalter einem Kanal zuweisen (als Src entweder HOLD oder FMODE). Du brauchst natürlich min. 6 Kanäle, um 2 Schalter zu nutzen.
Empfänger anderer Hersteller geht teilweise, z.b. Spektrum geht direkt, teilweise musst du ein Zusatzmodul einbauen, aber du brauchst für beides die Deviation Firmware.
Den Devo Empfänger mit anderen Funken geht nicht, wenn es nicht auch Devo Funken sind. Das ist ja Sache der Funke selbst.
