Verkaufe meine sehr gut erhaltene Walkera DEVO 8s 2.4 GHZ 8-Kanal-Funke.
Auf Wunsch lege ich noch ein Holz-GFK-Senderpult oben drauf.
Es ist auch möglich eine andere Software (http://www.deviationtx.com/) zu flashen, damit hat man dann 12 Kanäle. Ausserdem lassen sich damit folgende Empfänger steuern: Walkera Devo-& WK-Empfänger,
Spektrum-Empfänger. (Über zwei Hardware Module [ca. 20 €] können folgende Empfänger angesteuert werden: J6Pro (Nine Eagles), FlySky (Turnigy/FlySky), Hubsan4, Skyartec, V202 (WLToys), SLT (Tactic/Anylink), HiSky)
Sehr gutes Design und die Funktionalität, der Sender verfügt über ein großes Touchscreen.
Bei der DEVO-8s kann man frei zwischen den Modes 1, 2, 3 und 4 schalten.
Sowohl die Länge als auch die Spannung der Sticks kann geändert werden.
Überblick
Der große Unterschied zur Devo 8 besteht darin, dass die Devo 8s eine eingebaute Telemetrie hat.
Die DEVO-8s benutzt eine 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS) Technologie und beinhaltet eine automatische ID Bindung und
ID Zuweisung. Es können auch feste ID´s individuell eingestellt werden.
Durch USB online Updates können Sie immer das neueste
Programm genießen.
Der Hochfrequenz Ausgang ist einstellbar.
Kabellose Datenübertragung zwischen zwei DEVO-8s hilft Ihnen dabei Erfahrungen mit der Trainingsfunktion zu machen.
Bis zu 12 Modelldaten können gespeichert werden.
Bei der DEVO-8s kann die Kreiselempfindlichkeit eingestellt werden,
somit kann man Schwebe- und Kunstflüge auf einfache Weise ausführen.
Durch einen großen TFT Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, wird eine direkte und komfortable Einstellung geboten.
Die DEVO-8s ist für Copter, Hubschrauber, Flugzeuge und Segelflugzeuge geeignet.
--- 150 € VHB ---
Überblick
Programm genießen.
--- 150 € VHB ---
