VERKAUFT Dies und das... von allem was! #2
careyer
DröhnOpaRähta
Da mein anderer Post nach 20160min nicht mehr editierbar ist *kopfschüttel*...
... hier also ein neuer Thread ;-)
HILFE!! Ich brauche Platz in der Werkstatt für neue große Taten!!!
Neue Posten
Posten #40: Mini FPV Kamera (RESERVIERT: Altix )
- Ultra klein
- ultra leicht
- 520TVL
- nur 8g
- ist diese hier: http://www.foxtechfpv.com/fh18c-520tvl-wide-voltage-mini-camera-pal-p-900.html
- Markenware von WiMo.de
- NP: 30€
Hier: 15€ + 3,90€ Päckchen
Posten #41: Sony Platinen Kamera (RESERVIERT: infinity533 )
- leider ohne Objektiv und ohne Objektivhalter (hat es bei einem Absturtz erwischt)
- Kamerasensor liefert Bild (keine fehlenden Pixel/Spalten/Zeilen... aber halt unscharf weil kein Objektiv davor)
- Sensorglas kratzerfrei und Tip / Top
- Da der Objektivhalter (das Kunstoffteil in das das Objektiv eingeschraubt wird) bei allen Platinenkamera gleich ist lässt sich aus einer defekten Kamera und dieser hier im "Aus-2-mach-1"-Verfahren leicht eine neue Kamera bauen
- Wird trotzdem als defet an Bastler verkauft.
Hier: 3€ + 1,90€ Warensendung
Posten #42: 2,4Ghz 12dBi Dachantenne für KFZ
- Kann via SMA-Stecker z.B. an eine entsprechende Funke angeschlossen werden
- Magnetfuss inkl. Filzfuss für einfache Montage auf dem KFZ-Dach
- Prima für FPV im Winter.... im warmen PKW (vorzugsweise mit Sitzheizung) schön ne Runde fliegen mit der Antenne auf dem Dach. (Kabel ist lang genug damit das problemfrei geht)
Hier: 15€ + 2,40€ Maxibrief
Posten #43: Futaba-Breakout Kabel z.B. für Headtracker/Lehrer-Schüler Betrieb (RESERVIERT: Joshi )
- damit lässt sich das PPM Signal aus und in eine Futaba Funke abgreifen/einspeisen
- Die Suche nach einem Kabel mit diesem proprietären Futaba-Stecker hat eine Ende ;-)
Hier: 3€ + 0,90€ Warensendung
Posten #44: Schrumpfschlauch - ideal für ESCs/Regler (RESERVIERT: Joshi )
- zum formvollendeten "Schrumpfen" und "Schlauchen" ;-)
- 14 Stk.
- ideale Größe und passend abgelängt um Regler neuer einzuschrumpfen.
- Ist das gute Zeug nicht diese China-Plaste
Posten #45: Schrumpfschlauch - RELOADED (RESERVIERT: Joshi )
- siehe Posten 44 nur diesmal zwei verschiedene Breiten (ideal für 20A / 30A Regler) und länger (ca. 150mm)
Posten #46: Die Krönung: CONRAD Akku-Schrumpfschlauch (RESERVIERT: Joshi )
- nun der Name sagst.. für Akkus eben =)
- das obere Kompartment (transparent) ist leer... darunter ROT (26x155mm = 9 von 10 Stk), GELB (12x155mm =8 von 10 Stk)
- ist der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...et-Rot-Transparent-Gelb?queryFromSuggest=true
Hier: 2€ + 1,90€ Warensendung
Posten #47: 2,15m Gleitschirm (RESERVIERT: uija )
- NEU + OVP
Posten #48: Wi.232 Adapterplatine (Mikrokopter)
- mit dieser Platine kann ein RadioTronix Wi.232 Modul an einen FTDI angeschlossen und per Lötjumper auf Sender/Empfänger eingestellt werden.
- kommt ohne Funkmodul (bekommt ihr z.B. hier: http://de.farnell.com/radiotronix/wi-232eur-r/modul-rf-tx-868mhz-uart/dp/1565157)
- weiter Infos zur Adaperplatine und Wi.232 Telemetrie hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/RadioTronix
- kommt inkl. aller Bauteile zum Bestücken
Hier: 3€ + 0,90€ Päckchen
Posten #49: Große Styroporkugel 25cm
- besteht aus 2 Halbschalen mit Verschluss
- kann man prima als Herzstück eines großen Kopters hernehmen (alles in der Kugel nur die Ausleger stehen raus / siehe Bild: Kopter nicht dabei :)
Hier: 3,00€ + 3,90€ Päckchen
Wer zuerst kommt mahlt zuerst =)!
careyer
