Diversity-Empfänger richtig einstellen (Duo5800 V.2)
Chris70567
Themenstarter
da bei meinem Empfänger die beiden eingehenden Kanäle ab Werk leicht unterschiedlich hell eingestellt waren, machte ich mich dran diese im Pegel einander anzupassen. Hierfür gibt es auf der Platine des Empfängers zwei Potis.
Leider breche ich mir regelmäßig einen dabei ab irgendwie immer eine Antenne mit der Hand abzudecken, damit der Empfänger auf den anderen Kanal springt. Dies funktioniert leider nur bedingt gut, da ich nebenher ja hauptsächlich das Bild auf dem Monitor betrachten und bewerten möchte.
Wie macht ihr das? Darf man die Antennen alternativ einfach abziehen?
Gruß Chris
Du hast doch AV1, AV2 und Tracker Link. AV1 und AV2 sind jeweils die Empfänger und Tracker Link ist das Diversity Signal. Du kannst also jederzeit die Empfänger einzeln ausgeben.
Da steht AV1, AV2 und Trackerlink
Natürlich geben dir alle 3 Ausgänge ein identisches Signal, solange beide Empfänger gleich guten Empfang haben. Diversity gibt aber nur Trackerlink aus.
Könnte mir sonst nicht erklären, warum man 3 Ausgänge braucht.
olex
Der Testpilot
Das ist schon so. AV1 und AV2 geben genau dasselbe aus, und zwar den geschalteten Videosignal. Der Sinn von zwei Anschlüssen ist ganz einfach - damit man einen Bildschirm und eine Brille gleichzeitig betreiben kann (oder ein DVR), das ist an den Uno Empfängern genau so.
Der Tracker Link ist zwar derselbe Stecker, wird aber nur für die Datenverbindung zum Tracker benutzt, da gehen keine Videodaten rüber.
Ok dann ist meine Schlussfolgerung falsch gewesen. Dann funktioniert der Trackerlink also nur mit Audiomodems? Ist ja echt dämlich gemacht dann...
olex
Der Testpilot
In den späteren Versionen wurde der Tracker Link Anschluss durch einen anderen ersetzt, den Ground Station Link mit einem PS/2 Stecker. Soweit ich weiß ist der zum Anschluss einer ImmersionRC Ground Station gedacht und auch nur damit kompatibel. Hab's aber nie in Action gesehen - benutze auch selbst den IRC Duo V3 nur Standalone, ohne Tracker.
