Moin FPV’ler
als FPV-Anfänger bräuchte ich mal euren Rat …
Derzeit habe ich eine Fatshark 5.8 Ghz RCV922 V2 aviator Videobrille mit eingebautem RX und den passenden TX von Fatshark dazu.
Mit dem Setup und den im Set mitgelieferten Stabantennen komme ich mit meinem Copter nicht über einer Reichweite von ca. 60m (freie Wiese / Multicopter 1-10m über Grund) hinaus.
1. Frage: Ist das die "normale" und zu erwartende Reichweite für das Setup?
Nun ja, ich habe dann mal "aufgerüstet" und mir bei Ralf ein 5.8 Ghz CL-SPW-Set bestellt.
Damit komme ich jetzt auf eine fast störungsfreie Reichweite von ca. 70m. Nach den 70m habe ich dann jedoch immer einen ziemlich plötzlichen Signalverlust.
2. Frage: Sollte sich die Reichweite mit dem CL-SPW-Set nicht ein wenig mehr erhöhen?
3. Frage: Ist der plötzliche Signalabriss bei einem CL-SPW-Set normal?
Irgendwie vermute ich, dass der verbaute RX in der Fatshark RCV922 V2 nicht wirklich brauchbar ist und daher habe ich gerade bei Globe-Flight mal folgendes bestellt …
5,8 GHz ImmersionRC DUO5800 V2 Diversity A/V Empfänger
5,8 GHz 12dBi Richtfunkantenne
4. Frage: Kann ich das CL-SPW-Set weiterhin zusammen im Diversity-Betrieb mit der 12dBi Richtfunkantenne betreiben? Oder sollte ich am TX / RX neben der Richtfunkantenne wieder auf eine Stabantenne wechseln?
Grüße und vielen Dank für eure Hilfe,
Daniel
Daniel
