ich habe bisher hier immer nur mitgelesen und konnte dadurch sehr viel lernenund fragen beantworten die sich mir stellten.
Das Problem was ich habe hatte ich in einem anderen Forum schon mal eingestellt leider bis jetzt keine Antwort bekommen.
Ich habe mir einen Hexacopter (Flyduspider) gebaut,hat auch alles gut geklappt. Mit den original Wiicodes läuft alles wunderbar, wenn ich aber den LED Code für das Divide et Impera V.2 einbaue funktionieren zwar die LED-streifen aber die beiden mittleren Motoren an A0 und A1 nicht mehr richtig. Die Motoren starten zwar zuerst aber gehen dann einfach aus,auch wenn "Gas" anliegt.
In der Gui wird aber alles richtig angezeigt. Habe schon sämtliche Foren nach diesem Verhalten durchsucht aber bislang nichts dergleichen gefunden.
Weiß jemand woran das liegen könnte, ich hab keine Idee mehr.
Getestet habe ich das Verhalten mit 2.0 und 2.1 und diversen DEV Versionen.
Verbaut habe ich das Divide et Impera V.2, Flyduino Pro Mini, MPU6050
Danke schon mal im voraus für hoffentlich hier kommende Antworten und Lösungsansätze
Michael
Michael
