DIY Dual Camera Rotor Mount
die Videos http://pwny.biz/Rotormount und http://pwny.biz/VI haben mich angefixt mir so etwas auch zu basteln. Das "Original" wenn man so will gibt es hier http://www.rotormount.com/ um horrendes Geld. Das geht auch selber und günstiger.
Ich habe mir noch nicht viele Gedanken dazu gemacht, die Stangen/Rohre sind kein Problem, gibts ja in Modellbaugeschäften, Drachenbaugeschäften, etc.
Meine Idee ist eine kleine dünne Platte auf die ein Zapfen mit Kugellager kommt. Dann eine kleine "Haube" über das Lager und daran zwei Aufnahmen für die Stangen/Rohre montieren (schweißen?).
Hat jemand ne Idee für die Lagerung und für die Aufnahme der Stangen/Rohre? Oder ganz andere Ideen/Lösungen?
Natürlich leicht und günstig, eh klar ;)
Grüße,
Phil
B
Benutzer1106
Nimm nen alten defekten BL-Motor in passender Grösse, der lässt sich leicht festschrauben, mach die Magnete raus, dann hast du schon die Drehlagerung und kannst auf dem Prop-Mitnehmer einen U-Winkel oder L-Winkel schrauben und da wieder mit nem alten BL-Motor die Wippbewegung machen......quasi wie ein BL-Gimbal nur ohne Elektrionik
Und dann haste schon was schön gelagertes billiges
Hm, ein billiger Motor ist eine gute Idee (alten hab ich keinen)!! Auf die Welle kann man sich was basteln für die Aufnahmen der Rohre.
Aber zweiten Motor für Wippbewegungen? Das ganze ist einfach frei drehbar, das wird nicht angesteuert.
B
Benutzer1106
Musste ja nicht machen...danneinfach nen Alurohr etc.auf die Propaufnahme und gut...
Wie gross soll das werden? Hab noch defekte Motoren da falls du es versuchen willst
