DIY Headtracker mit ArduinoNano V3.0 - Hilfe!
Der fliegende Flo
Hey ihr Arduino-Pros da draußen :)
Heute kamen die Teile für meine DIY Headtracker von Dennis Frie an:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
Gekauf hatte ich bei Dealextreme folgendes:
http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037
http://dx.com/p/gy-85-6dof-9dof-imu-sensor-module-for-arduino-148436
Soo also schnell alles verlötet, mit Heißkleber gesichert und eingeschrupft.
Soweit so gut.
Nun zu meinem Problem:
Mein Win7 erkennt den Arduino nicht ("unknown device").
Und scheinbar bin ich auch zu blöd einen Treiber für das Teil zu installieren...
Zum einen weiß ich nicht welchen "Treiber-Ordner" ich installieren soll für den Nano. amd64; i386; Static?
Zum andern erkennt mein PC die Treiber nicht oder will sie nicht installieren (Code 42) und meint der aktuelle Treiber wäre schon drauf...
Also eigendlich bin ich bei solchen Sachen nicht auf den Kopf gefallen und nen blöden Treiber bekomm ich normalerweise auch gradnoch installiert aber hier stoß ich grade an meine Grenzen ... :D
Hiermit hat das aber in meinem Fall nichts zu tun oder? Fals doch wo ist Pin26? Hab bei meinem nur Pins mit erst nem Buchstaben davor...
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=4fdf77750881d510c711aa63e6d0950b&/topic,57736.0.html
Hoffendlich kann mir da einer weiterhelfen...
Gruß Flo
PS: Ja hab noch nie zuvor etwas mit Arduino gemacht, merkt man wahrscheinlich :p
Der fliegende Flo
Es scheint so zu sein, dass mein Win7 die INF. Dateien nicht installieren kann/will.
Also wenn man bei irgendeiner von den INF. Treiberdateien, z.B. "Arduino Mega ADK.inf", auf Rechtklick=>Installieren geht, kommt immer die Fehlermeldung "Die Installationsmethode wird von der ausgewählten INF-Datei nicht unterstützt."
Desweiteren wenn man das Arduino ansteckt, leutet ein Licht blau und ein weiteres weißes Licht blinkt... hilft das weiter?
Gruß Flo
Der fliegende Flo
soweit klar... nur wenn ich dann in dem Fenster bin wo ich den Pfad und die "Treiber-Datei" auswählen soll, steht da in dem Odner "FTDI USB Drivers" (meinst du doch oder) nurnoch die LEEREN Ordner amd64, i386 und Static sowie die Datei ftdibus.inf und ftdiport.inf ... der ganze Rest ist weg :/
Wenn ich dann eins der beiden dateien auswähle kann ich im nächsten Fenster nurnoch zwischen USB Serial Converter A, B, C ... wählen.
Fals zu komliziert erklärt mach ich später n paar Screemshots :)
Gruß Flo
Geh mal rechtsklick auf Computer-->Eigenschaften-->Geräte-Manager. Dann machst du doppelklick auf das nicht erkannte Gerät, wählst "Treiber aktualisieren" --> "Auf dem Computer nach Treiber suchen" und dann wählst du den Ort aus wo du die Treiber hingeladen hast.
Treiber gibt es hier:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Flugferd
Geht prinzipiell steil
Lies dir mal den originalthread dazu durch. Du brauchst die 8er Version und musst die Schritte genau durchgehen, wie sie im Thread sehr weit hinten beschrieben sind. Hatte das auch. Das nennt sich das return to zero Problem...
Viel Erfolg
