Hey,
für diejenigen, die kein Bastelprojekt haben wollen sondern eine komplette Platine - oder für diejenigen, die noch keinen haben...
Bei Hobbyking gibt es ein angebliches ArduIMU (IMU vom alten Ardupilot) - mit Acc, Gyro und Mag und eingebautem Atmega.
Aussehen tut das ganze eigentlich wie ein kleiner Headtracker. Problem ist nur man kann nicht alle Pins abgreifen. Durch die ISP-Schnittstelle haben wir aber die Pins D10 und D11. Das sollte eigentlich für ein PPM-Signal reichen.
Der Preis ist jedenfalls mit knapp 33$ sehr günstig, dafür dass nurnoch + - und Signal angelötet werden muss. Anlegen kann man bis zu 16V an dem weißen Stecker. Man müsste also nur die Spannung von der Funke mit rausgeben.
Ich werds mal ausprobieren...
